片内AD转换值不变是什么原因??
2068|13
 楼主| zhanglli 发表于 2021-10-11 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
片内AD转换值不变是什么原因??
supernan 发表于 2021-10-11 22:47 | 显示全部楼层
不晓得啊,你说的太简单了
heweibig 发表于 2021-10-11 22:49 | 显示全部楼层
是啊,好歹有个程序
 楼主| zhanglli 发表于 2021-10-11 22:51 | 显示全部楼层
unsigned int ADC_Convert(void)
{        unsigned int result,temp1,temp2;
          ADCDH=0;
          ADCDL=0;
          ADCON0= 0x80;
      delayms(1);
          ADCFG0 = 0x12;         /*全速模式*/
          ADCON0|= 0x08;
      while ((ADCON0 & 0x10) == 0 );    /*转换完成,ADC硬件会自动清除ADCS并且ADCI置位。ADCS或ADCI为”1”时将不会开始新的A/D转换。 */
      ADCON0 &= 0xE7;
          temp1=ADCDH;
          temp2=ADCDL;
          result = (temp1<<8) + temp2;
        return(result);
ousj 发表于 2021-10-11 22:54 | 显示全部楼层
每次返回的result的值都不变?
 楼主| zhanglli 发表于 2021-10-11 22:56 | 显示全部楼层
是啊,为什么啊
huangchui 发表于 2021-10-11 22:58 | 显示全部楼层
直接量P10的AD口电压呢?
 楼主| zhanglli 发表于 2021-10-11 23:05 | 显示全部楼层
是在变化的。。可以变化的时候AD值不变。。。
tian111 发表于 2021-10-11 23:11 | 显示全部楼层
很有可能是程序的问题
llljh 发表于 2021-10-11 23:13 | 显示全部楼层
对,你再好好看看吧
 楼主| zhanglli 发表于 2021-10-11 23:15 | 显示全部楼层
嗯,好的
heweibig 发表于 2021-10-11 23:17 | 显示全部楼层
那就是精确度不行,或是参考电压没有
 楼主| zhanglli 发表于 2021-10-11 23:19 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
match007 发表于 2021-10-12 13:30 | 显示全部楼层
值不变,就是初始化有问题,或者你量错通道了
