[STM32F1] STM32 VDDA VDD单独供电对RTC影响
1136|15
 楼主| supernan 发表于 2021-10-11 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现个奇怪问题,使用2个LDO分别给STM32的VDD和VDDA供电,但发现这样每次上电RTC都会重置,如果只用一片LDO的话就可以正常运行,有人遇到过这种问题么?是不是VDDA和VDD上电和掉电时间有要求?
dengdc 发表于 2021-10-11 22:55 | 显示全部楼层
两个不同步,冲突了。
huwr 发表于 2021-10-11 22:57 | 显示全部楼层
建议还是从一个电源出来,或者两个LDO的供电都同步。
zwll 发表于 2021-10-11 23:04 | 显示全部楼层
增加上电复位时间看看
xxrs 发表于 2021-10-11 23:08 | 显示全部楼层
VDD和VDDA上电顺序是有要求的。可能是你的LDO上电顺序不对导致的,另外VDD和VDDA之间的压差也是有要求的。
 楼主| supernan 发表于 2021-10-11 23:13 | 显示全部楼层
这个可以尝试下
 楼主| supernan 发表于 2021-10-11 23:14 | 显示全部楼层
压差不会相差超过300mv的,上电时间文档也找不到一个要求
xxrs 发表于 2021-10-11 23:17 | 显示全部楼层
共地了没有啊
dengdc 发表于 2021-10-11 23:18 | 显示全部楼层
不要用两个电源
 楼主| supernan 发表于 2021-10-11 23:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
heimaojingzhang 发表于 2021-11-3 13:23 | 显示全部楼层
是不是没有共地啊
木木guainv 发表于 2021-11-3 13:28 | 显示全部楼层
用一个电源多好啊
tpgf 发表于 2021-11-3 13:30 | 显示全部楼层
怎么个单独供电方式啊
keaibukelian 发表于 2021-11-3 13:35 | 显示全部楼层
没有单独供电过
labasi 发表于 2021-11-3 13:36 | 显示全部楼层
没有必要用两个电源啊
paotangsan 发表于 2021-11-3 13:36 | 显示全部楼层
有点画蛇添足啊
