[STM8] STM8S103的IIC引脚需不需要上拉电阻
2967|38
 楼主| yszong 发表于 2021-10-11 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
tian111 发表于 2021-10-11 23:29 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| yszong 发表于 2021-10-11 23:31 | 显示全部楼层
用STM8S103驱动IIC的OLED屏幕,用模拟IIC的方法,使用了PB4,PB5(别的引脚也试过效果一样),外部没有加上拉电阻,引脚配置成推挽模式(我也知道PB4,PB5只能设置OD模式)。结果是驱动没有问题。
 楼主| yszong 发表于 2021-10-11 23:35 | 显示全部楼层
我知道这两个引脚是OD模式的,可我这样为啥可以正常驱动呢?
这里PB4 PB5真开漏,需要外加上拉电阻,否则没法输出高电平的。你确认下是否电路别的地方在线路上有上拉电阻了。  发表于 2021-11-3 13:59
 楼主| yszong 发表于 2021-10-11 23:37 | 显示全部楼层
正常的IO口都可以模拟IIC进行通信。
zwll 发表于 2021-10-11 23:39 | 显示全部楼层
需要上拉电阻的。
llljh 发表于 2021-10-11 23:41 | 显示全部楼层
你iic访问的是什么芯片呢
pengf 发表于 2021-10-11 23:45 | 显示全部楼层
是不是外置了上拉电阻了?
renyaq 发表于 2021-10-11 23:47 | 显示全部楼层
测试信号了吗?
pangb 发表于 2021-10-11 23:49 | 显示全部楼层
以前东mpu6050得用上拉电阻的
zhanghqi 发表于 2021-10-11 23:51 | 显示全部楼层
芯片构造的问题
jlyuan 发表于 2021-10-11 23:53 | 显示全部楼层
是不是配置错误了?
wyjie 发表于 2021-10-11 23:57 | 显示全部楼层
STM8S103没有用过。
huangchui 发表于 2021-10-11 23:58 | 显示全部楼层
别的引脚也试过可能是LED的问题
kingkits 发表于 2021-10-12 08:37 | 显示全部楼层
应该加上拉电阻,不能因为没加能工作就忽略这个器件。这是做事的原则。
chuxh 发表于 2021-10-12 21:41 | 显示全部楼层
这个不一定稳定的。
pengf 发表于 2021-10-12 21:44 | 显示全部楼层
stm32应该不可以的。
dengdc 发表于 2021-10-12 21:48 | 显示全部楼层
一般iic驱动能力不足的。
tian111 发表于 2021-10-12 21:51 | 显示全部楼层
可能配置的上拉模式了。
jlyuan 发表于 2021-10-12 21:53 | 显示全部楼层
这个也跟芯片有关系的 。
