单片机上位机软件的制作
2761|20
 楼主| lium 发表于 2021-10-11 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学单片机上位机软件的制作(注意只是制作上位机软件,没打算学其他的),来与单片机的串口进行通信。小弟有C语言基础,但没有C++基础,想用VC++6.0来做。
请教的问题是:只是做上述的这种软件,用不用先学C++,再学VC++,还是直接学VC++?
午夜粪车 发表于 2021-10-11 23:31 | 显示全部楼层
我会VB,可是好像VC++用的更普遍。我也想学VC++,同问。
zhanghqi 发表于 2021-10-11 23:36 | 显示全部楼层
楼主的这种要求,
粗通C++即可,
关键是要搞清楚mfc类库的应用层次结构,
先买本入门数据,照葫芦画瓢吧。
 楼主| lium 发表于 2021-10-11 23:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我看过C++和VC++的书,不是很仔细,感觉内容似乎关系不大,所以我就想是不是可以直接学VC++。再就是要学上位机软件的话,VC++全部的内容都要学吗,还是只学其中的哪一部分,我看内容好像很多......
juventus9554 发表于 2021-10-11 23:40 | 显示全部楼层
3楼说的不错,一定要搞懂mfc机制,否则你照葫芦画瓢 也搞不出所以然。
renyaq 发表于 2021-10-11 23:43 | 显示全部楼层
菜鸟还是用控件吧。
xxrs 发表于 2021-10-11 23:46 | 显示全部楼层
我也想学这个,达到这个目的!
不过,我是准备把离散数学、数据结构与算法、操作系统基础、面向对像程序设计(C++)、编译原理、软件工程都学了!
因为将来学ucos ii和linux都需要这些基础的
heweibig 发表于 2021-10-11 23:48 | 显示全部楼层
为什么不考虑C#,和C语法很接近,又象VB一样方便。
heweibig 发表于 2021-10-11 23:50 | 显示全部楼层
不用学习c++
如果你仅仅想搞定这个串口通信,你会C语言就够了。
我当时没学c++,MFC都不知道是什么的前提下,还不是一个多星期就搞出来了。
找一本vc串口编程的书籍,照葫芦画瓢,估计几天就能搞出来
langgq 发表于 2021-10-11 23:52 | 显示全部楼层
也是,如果你不打算走上位机之路,重点就不再这个vc。并不是所有的东西你都需要明白原理的。要是这样,那以后搞开发,是不是所有的新技术你都需要从最顶层做起?显然不是嘛,至少我是这么认为。
所以你只需要明白如何用串口就行了。串口编程只是vc里面很小的一部分。关键的类已经封装好,你也没那个必要去深究。
当然,如果你想深入学习的话,那就得好长一段时间了。
wangzsa 发表于 2021-10-11 23:55 | 显示全部楼层
下载个例程,先对着注释和界面试着改改,C++还是很容易入门的。需要用到的就查找相关资料,再实践一下,提高很快的。
wangzsa 发表于 2021-10-11 23:57 | 显示全部楼层
我的经验就是卖几本相关的书,直接抄代码,先模仿再创新,模仿多了自然就会了,我就是这么过来的。
stly 发表于 2021-10-12 21:42 | 显示全部楼层
要真的学就用API吧。
supernan 发表于 2021-10-12 21:46 | 显示全部楼层
如果只是简单的与单片机的串口进行通信, 那么你需要了解一些 windows api, 掌握 mfc, 进一步的学习一些 c++ 的知识就够了, 高级的 c++ 特性可以不用。
但是, 把 c++ 学好了, 绝对有好处。磨刀不误砍柴工
jiajs 发表于 2021-10-12 21:49 | 显示全部楼层
强烈建议用C#,上手快,开发方便,如果不深究,语法简单
zhanghqi 发表于 2021-10-12 21:51 | 显示全部楼层
和楼主的情况一样啊,我也在考虑要不要学一学这块呢,但是毕竟精力有限,什么都学什么都学不精啊!
yszong 发表于 2021-10-12 21:54 | 显示全部楼层
不过我想学USB的上位机软件。做点简单的对话框就行。。只要能和自己的USB设计通信就行了。
guoyt 发表于 2021-10-12 21:59 | 显示全部楼层
貌似有C语言就够了, 当然要用一些现成的东西,c++当然要知道,所谓VC++一般是指那个IDE, 在Windows上开发c++程序当然要用这个,
heweibig 发表于 2021-10-12 22:05 | 显示全部楼层
如果c学得很好,而且有精力学的话就去学吧
jlyuan 发表于 2021-10-12 22:07 | 显示全部楼层
只是与串口通信,可以选择 Labview 或者 Delphi 因为两都都有串口控件可以用.只需要简单配置就可以用了!
