[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PWM寄存器
1968|8
 楼主| chuxh 发表于 2021-10-11 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1507的PWM寄存器,如图所示是啥意思?
PWMxOUT:PWM 模块输出值位
PWMxPOL:PWMx 输出极性选择位
1 = PWM 输出为低电平有效
0 = PWM 输出为高电平有效
 楼主| chuxh 发表于 2021-10-11 23:46 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2021-10-11 23:48 | 显示全部楼层
高电平有效就是高电平时间/(高电平时间+低电平时间)是占空比
huangchui 发表于 2021-10-11 23:50 | 显示全部楼层
PWMxOUT:输出使能,就跟稳压电源上的输出开关差不多
wangzsa 发表于 2021-10-11 23:52 | 显示全部楼层
信号在,要不要从引脚上出来
pangb 发表于 2021-10-11 23:56 | 显示全部楼层
PWMxPOL:这个你就理解成极性反转控制就行了
yszong 发表于 2021-10-11 23:57 | 显示全部楼层
一般情况我们说占空比是高电平的时间占比,通过这个你可以很简单的变成低电平的占比。
 楼主| chuxh 发表于 2021-10-12 21:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh 发表于 2021-10-13 21:03 | 显示全部楼层
就是方波的产生吧
