[其它] EMMC的速率
5137|0
 楼主| 明远智睿Lan 发表于 2021-10-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机平台: UBUNTU14.04
硬件平台:MY-IMX6-EK200内核版本:4.1.15
编译器:      arm-poky-linux-gnueabi-gcc
文件版本:L4115-fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2
EMMC的实际速率,可以看手册:
time dd if=/dev/zero of=/run/test bs=8k count=100000
你可以改of的目录,如果是写到devtmpfs和tmpfs的目录,都是几百兆的了,但是这个不是EMMC的真实位置;
你要写到EMMC的目录time dd if=/dev/zero of=/mnt/test bs=8k count=100000
