[PCB] PCB镍镀液成分分析
2326|0
 楼主| 捷PCB 发表于 2021-10-12 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB上,镍用来作为贵金属和贱金属的衬底镀层。同时,对于一些单面印制板,镍也常用作面层。下面,就为你分享PCB镍镀液都有哪些组成成分?
1、主盐:氨基磺酸镍与硫酸镍为镍液中的主盐,主要是提供镀镍所需的镍金属离子并兼起着导电盐的作用。镍盐含量高,可以使用较高的阴极电流密度,沉积速度快,常用作高速镀厚镍。镍盐含量低则沉积速度低,但是分散能力很好,能获得结晶细致光亮镀层。
2、缓冲剂:硼酸用来作为缓冲剂,使镀镍液的PH值维持在一定的范围内。硼酸不仅有PH缓冲作用,而且可提高阴极极化,从而改善镀液性能。  
3、阳极活化剂:镍阳极在通电过程中极易钝化,为了保证阳极的正常溶解,在镀液中加入一定量的阳极活化剂。
4、添加剂:添加剂的主要成份是应力消除剂。常用的添加剂有:萘磺酸、对甲苯磺酰胺、糖精等。
5、润湿剂:为了减少或防止针孔的产生,应当向镀液中加入少量的润湿剂,如十二烷基硫酸钠、二乙基已基硫酸钠、正辛基硫酸钠等。
以上便是PCB镍镀液成分分析解读,希望对你有所帮助。
PCB免费打样:https://www.jdbpcb.com/QB
