[PCB] PCB油墨特性及其种类划分
3725|1
 楼主| 捷PCB 发表于 2021-10-12 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB油墨是指印制电路板所采用的油墨,下面就让工程师为你分享PCB电路板油墨有哪些特性与种类?
一、pcb油墨的特性
1、粘性和触变性
  在印制电路板制造过程中,网印是必不可缺的重要工序之一。为要获得图像复制的保真度,要求油墨必须具有良好的粘性和适宜的触变性。
2、精细度
  PCB油墨的颜料和矿物质填料一般呈固态,经过精细的研磨,其颗粒尺寸不超过4/5微米,并以固状形式形成均质化的流动状态。
二、PCB油墨的种类
PCB油墨主要分三线路、阻焊、字符油墨三类。
  1、线路油墨是作为防止腐蚀线路时的阻挡层,蚀刻的时候保护线路,一般是液态感光型的;有耐酸性腐蚀和耐碱性腐蚀两种。
  2、阻焊油墨是线路做好以后涂在线路上作为保护线路用的。有液态感光的,也有热固化的,还有紫外线硬化型的,在板子上保留焊盘,方便焊元件,起绝缘防氧化的作用。
  3、字符油墨就是用来做板子表面的标示的,比如标上元器件符号什么的,一般是白色的。
  此外还有其他油墨,如:可剥胶油墨,银浆油墨等。
以上便是工程师为你分享的PCB电路板油墨有哪些特性与种类的相关知识,希望对你有所帮助。
PCB免费打样:https://www.jdbpcb.com/QB
taoshengjiu 发表于 2021-11-16 12:16 | 显示全部楼层
您好,请问PCB油墨一般是什么体系,环氧、丙烯酸还是别的什么体系呢?
