水雨情遥测终端机RTU
3092|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-10-12 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
计讯物联水雨情遥测终端RTU,支持对接雨量计、水位计、流量计、温湿度计、摄像头等传感仪表,完成水雨情数据采集、平台上报、异常告警、远程控制等功能,实现水雨情远程自动监测及汛情科学预判。
  水雨情遥测终端机RTU
ü 《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。
ü GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485NB-IOT、北斗等通信。
ü 经过高EMC电磁兼容测试,耐高低温材料(-35℃75℃),宽压(5V-35V),防潮、防雷、防电磁干扰。
ü 三级看门狗检测机制,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位;采用PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连。
ü 支持远程参数配置,同时支持平台配置方式和短信配置方式。
ü 支持翻斗式雨量计接口、RS232RS485、模拟量输入、开关量输入和开关量输出、格雷码(预留)接口。
ü 数据多中心上报,可同时上报省、市、县级水资源监控管理平台和省级水资源税接收平台。
  计讯物联水雨情遥测终端RTU广泛应用于地表水供水渠道(管道)、行政边界控制断面、入河()排污口以及河流、水库、湖泊等水源地的水量、水质、水位、降雨量、现场图像进行远程监测,并可对水泵、阀门、闸门等设备进行远程控制或自动控制。
