[技术讨论] Hi7002多功能平均电流型 LED恒流驱动
1341|0
 楼主| LI002233 发表于 2021-10-12 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 特性
支持高辉调光, 65536: 1 调光比
宽输入电压: 5-100V
平均电流工作模式
高效率: 最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~1.5A
内驱 200mΩ /100V 的 MOS
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM/模拟/分段调光
封装: SOP8*
2. 应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
3. 说明
Hi7001 是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,
可响应最小 60ns 脉宽。 芯片采用我司专利算法, 为客
户提供最佳解决方案, 最大限度地发挥灯具优势, 以
实现景观舞台灯高辉的调光效果, 65536( 256*256)
级高辉调光。 PWM 端口为高电平时, 芯片正常工作。
为低电平芯片时, 芯片输出关闭。
芯片采用我司专利的平均电流控制算法, 输出电
流恒流精度 ≤±3%, 且输出电流受输入输出电压、 系
统电感的影响小; 芯片内部集成环路补偿, 外围电路
简洁, 系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。
LD 悬空时, 系统为高亮模式; LD 比 VDD 高 1V 时,
系统为 1/2 电流的低亮模式; LD 接 0.2-1.2V 模拟调
光信号输入时, 系统为模拟调光模式。 LD 高低亮切换
模式, 用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。 LD
模拟调光模式时, 端口电压低于 0.2V, 输出关闭。
LD、 PWM 引脚悬空时, 建议与 VDD 引脚短接在
一起使用
