MOS管的漏电流
2819|6
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-10-12 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管的漏电流
在微型可穿戴设备中,对于电池的功耗要求很高,所以为了省电,其实电路也是很多的,最省电的无疑就是直接断开电池的供电了
这种方案要用到一个NMOS和一个PMOS组合使用,NMOS作为下管控制PMOS的输出。
NMOS和PMOS本身也是需要消耗电流的,重点关注NMOS和PMOS的两个漏电流参数IGSS和IDSS,一般小于多少才算是极低的漏电流?
caoenq 发表于 2021-10-14 09:18 | 显示全部楼层
电池自放电的电流,都比这个mos管的漏电流大了
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-10-15 19:11 | 显示全部楼层
电池自放电应该是nA或者更小的级别吧!
lyjian 发表于 2021-10-15 20:05 | 显示全部楼层
电池自放电应该是nA或者更小的级别吧!
还真没这么小。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-10-18 11:28 | 显示全部楼层
还真没这么小。
跟电池是哪种类型有很大的关系、容量、材料、内阻==
@sjnh :嗯 你有没有好的电池推荐 纽扣电池1620 1632  发表于 2021-10-25 17:34
普通电池基本10个8个uA以上都很正常,其实按电池的保质期算算都不小,小的贵  发表于 2021-10-18 12:12
