[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Atmega644 GPIO引脚输出高低电平翻转问题
1686|6
 楼主| dengdc 发表于 2021-10-12 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Atmel Start自动生成的项目文件,PORTB GPIO输出高低电平翻转的代码如下:
* \brief Toggle output level on pin
* Toggle the pin levels on pin
* \param[in] pin       The pin number for device
static inline void PORTB_toggle_pin_level(const uint8_t pin)
        PINB = 1 << pin;
也就是说 第一次调用PORTB_toggle_pin_level(2)
PB2输出高电平
PB2输出低电平
但是PINB是PortB Input Pins Address, PORTB输入引脚地址
不知道是怎么能够实现翻转的?
 楼主| dengdc 发表于 2021-10-12 21:49 | 显示全部楼层
PINB在数据手册定义:
 楼主| dengdc 发表于 2021-10-12 21:52 | 显示全部楼层
 楼主| dengdc 发表于 2021-10-12 21:54 | 显示全部楼层
数据手册67页:
12.2.2 Toggling the Pin
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn.
Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
juventus9554 发表于 2021-10-12 21:57 | 显示全部楼层
AVR的一个特色
 楼主| dengdc 发表于 2021-10-12 21:59 | 显示全部楼层
ATMEGA32就没有这个功能。
pzsh 发表于 2021-10-13 21:00 | 显示全部楼层
这个估计要看I/O口的内部设计
