再次编程时提醒“非MA805-64芯片”
2171|12
langgq|  楼主 | 2021-10-12 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA805用ICP编程时(6线)出现校验和错
langgq|  楼主 | 2021-10-12 23:37 | 只看该作者
用U1,U2编程均不能写入。已发现5片了,请问怎么办?
zhuww| | 2021-10-12 23:39 | 只看该作者
不可再以此方式烧录MA805-64~~
chuxh| | 2021-10-12 23:41 | 只看该作者
有可能电路或是供电等原因
zwll| | 2021-10-12 23:43 | 只看该作者
检查板子上的电源是否供电
langgq|  楼主 | 2021-10-12 23:44 | 只看该作者
不行
zwll| | 2021-10-12 23:46 | 只看该作者
还是无法烧录的话
请直接采用U1再次直接烧录测试~~
llljh| | 2021-10-12 23:50 | 只看该作者
烧写程序时,供电是否有问题
xxrs| | 2021-10-12 23:54 | 只看该作者
或者你的配置是否正确。
jiahy| | 2021-10-12 23:56 | 只看该作者
在网上下载最新的软件调试,
zyf部长| | 2021-10-12 23:58 | 只看该作者
看一下板子供电情况,以及连线是否过长,如果存在这两种情况中的一种,可能会导致芯片被锁死。
stly| | 2021-10-13 21:37 | 只看该作者
如果板子上的电源供电,也有可能导致芯片被锁的。
langgq|  楼主 | 2021-10-13 21:39 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
