[DCDC] OC2006 内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
3532|2
 楼主| Lin15818963559 发表于 2021-10-13 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 4.2V 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/1.5A5V/1.5A
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置稳压管,软启动
应用
GPS 追踪器
电动车控制器
车载充电器
工业电源等
典型应用电路图
欢迎来电咨询,深圳市启烨科技有限公司,林先生,15818963559(微信同号)
123654789 发表于 2021-10-19 08:17 | 显示全部楼层
@王栋春     ,这里啊!
王栋春 发表于 2021-10-19 08:42 | 显示全部楼层
@王栋春     ,这里啊!
收到,谢谢支持!
