[PCB] 使用PCB油墨需注意以下事项
1916|0
 楼主| 捷PCB 发表于 2021-10-13 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB油墨在制作PCB电路板的过程中,起到保护铜箔的作用,让铜皮不露在外面,从而影响后面工序;通常用的油墨颜色有,白油、绿油、黑油、蓝油、红油、黄油。那么,pcb油墨使用注意事项都有哪些?
1.在任何情况下,油墨的温度必须保持在20-25℃之间,否则会影响到油墨的粘度和网印质量及效果。特别是当油墨在户外存放或在不同温度下存放时,再使用前就必须将其放在环境温度下适应几天或使油墨桶内达到合适的使用温度。  
2.使用前必须充分和仔细地对油墨进行手工或机械搅拌均匀。如果油墨中进入空气,使用时要静置一段时间;如果需要进行稀释,首先要充分进行混合,然后再检测其粘度。用后必须立即把墨桶封好。同时决不要将网版上油墨放回到油墨桶内与未用过的油墨混在一起。
3.最好采用相互适应的清洗剂进行清网,而且要非常彻底又干净。再进行清洗时,最好采用干净的溶剂。
4.油墨进行干燥时,必须在具备有良好排气系统的装置内进行。
5.要保持作业条件应符合工艺技术要求的作业埸地进行网印作业。
以上便是pcb油墨使用注意事项,你都了解了吗?
PCB免费打样:https://www.jdbpcb.com/QB
