[应用相关] stm32f429 can1通讯 使用hal 发送数据不稳定
928|8
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-10-13 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f429 can1通讯,使用hal库配置工程,发送数据不稳定,发送几十个包才有一俩正常发送,但是使用标准库就可以正常发送数据,也很稳定,研究两天了也没有解决,这是什么问题呢。
jcky001 发表于 2021-10-13 15:38 | 显示全部楼层
可以贴出发送的代码部分不
cr315 发表于 2021-10-13 15:38 | 显示全部楼层
对比一下关键寄存器的配置,看看有啥不同
heimaojingzhang 发表于 2021-11-4 09:17 | 显示全部楼层
传输速度是不是过快了
xiaoqizi 发表于 2021-11-4 09:21 | 显示全部楼层
我也一直没有调试通过
木木guainv 发表于 2021-11-4 09:22 | 显示全部楼层
应该不是hal库的问题
tpgf 发表于 2021-11-4 09:24 | 显示全部楼层
百分之九十是楼主代码的问题
labasi 发表于 2021-11-4 09:27 | 显示全部楼层
寄存器的配置有不一样的地方吗
paotangsan 发表于 2021-11-4 09:27 | 显示全部楼层
是不是中断处理有不一样的地方啊
