浮点运算
2410|13
wangzsa|  楼主 | 2021-10-13 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序里有很多浮点运算 程序没问题
还有我把浮点运算放在中断里了,这有什么不妥吗??
但编译下来 keil 总是报错
dengdc| | 2021-10-13 22:02 | 只看该作者
是内存不够用吗
wangzsa|  楼主 | 2021-10-13 22:04 | 只看该作者
zwll| | 2021-10-13 22:07 | 只看该作者
应该是函数不重入引起的
llljh| | 2021-10-13 22:09 | 只看该作者
再建立一个函数,功能与原函数一样,在中断中调用即可
pengf| | 2021-10-13 22:11 | 只看该作者
LS 正解
或者在调用这个函数前禁止下中断执行完后再开放中断
zhenykun| | 2021-10-13 22:13 | 只看该作者
中断ISR采用其余寄存器组,那么在该嵌套调用中不至于破坏原先处理到一半的状态,此处需要注意关闭寄存器绝对寻址
dengdc| | 2021-10-13 22:15 | 只看该作者
用reentrant,这样会从0xFF(默认)开始倒向模拟一个堆栈,用以处理可重入问题
wangzsa|  楼主 | 2021-10-13 22:17 | 只看该作者
听得云里雾去啊  不是很明白
stly| | 2021-10-13 22:19 | 只看该作者
就是一个函数同时被调用,C51默认是不允许的。一定这么做的话,需要在函数前加reentrant关键词
dengdc| | 2021-10-13 22:22 | 只看该作者
是不是**的不完全啊,你的代码量已经超出了本版本的限制
wangzsa|  楼主 | 2021-10-13 22:24 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
huquanz711| | 2021-10-15 08:28 | 只看该作者
中断里面不要放太多代码
lidi911| | 2021-10-16 18:58 | 只看该作者
只要不影响你的运行效率就可以
