[STM32F1] BOOT0和BOOT1要接10K电阻
2942|58
 楼主| supernan 发表于 2021-10-13 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不串接电阻,直接连高电平和低电平,可以不?
 楼主| supernan 发表于 2021-10-13 22:38 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2021-10-13 22:40 | 显示全部楼层
输入脚处于高阻态,所以直接接3.3v或接10k电阻到3.3v都可以达到目的。
shimx 发表于 2021-10-13 22:42 | 显示全部楼层
限流一下
jiaxw 发表于 2021-10-13 22:44 | 显示全部楼层
可以接VCC和GND
zhaoxqi 发表于 2021-10-13 22:48 | 显示全部楼层
最好是接一个电阻到电源或者地
zhenykun 发表于 2021-10-13 22:50 | 显示全部楼层
可以保护IC的内部电路
zwll 发表于 2021-10-13 22:52 | 显示全部楼层
可以起到抗干扰的作用
dingy 发表于 2021-10-13 22:55 | 显示全部楼层
电阻可以在电源供电异常的时候吸收电流
heweibig 发表于 2021-10-13 22:59 | 显示全部楼层
可以直接连高电平和低电平。
chenho 发表于 2021-10-13 23:04 | 显示全部楼层
高电平接VCC,低电平接地完全没问题
stly 发表于 2021-10-13 23:06 | 显示全部楼层
推荐串接电阻,起到保护作用
zhenykun 发表于 2021-10-13 23:08 | 显示全部楼层
建议通过加电阻进行上拉和下拉
zyf部长 发表于 2021-10-13 23:10 | 显示全部楼层
只是安全性更高了
renyaq 发表于 2021-10-13 23:12 | 显示全部楼层
防止流入或者流出ICpin脚的电流不至于很大烧坏器件
zhanghqi 发表于 2021-10-13 23:14 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2021-10-13 23:17 | 显示全部楼层
方便今后调试时的去掉
xxmmi 发表于 2021-10-13 23:19 | 显示全部楼层
可以直接接地或接电源
zhenykun 发表于 2021-10-13 23:21 | 显示全部楼层
应该是抗部分干扰
chuxh 发表于 2021-10-13 23:23 | 显示全部楼层
加个上下拉的电阻会大大延长你的ic寿命
