[STM32F1] BOOT0和BOOT1要接10K电阻
2949|58
kangzj 发表于 2021-10-13 23:24 | 显示全部楼层
接10K电阻可以保护芯片
juventus9554 发表于 2021-10-13 23:26 | 显示全部楼层
较小的电平变化经过电阻后已经衰减的很小,以至于IC不受其影响
 楼主| supernan 发表于 2021-10-13 23:34 | 显示全部楼层
总结就是接了比没接的好。
 楼主| supernan 发表于 2021-10-13 23:36 | 显示全部楼层
boot0就算了如果boot1不小心配置成推挽输出或开漏输出低电平,然后你把这个腿接到了3.3V。
zwll 发表于 2021-10-13 23:39 | 显示全部楼层
限流,防ESD
zhenykun 发表于 2021-10-13 23:41 | 显示全部楼层
保护作用
xxrs 发表于 2021-10-13 23:43 | 显示全部楼层
这几个引脚的输入电阻都很大,
外接电阻几乎会输入电压不产生影响。
llljh 发表于 2021-10-13 23:45 | 显示全部楼层
支持,此处可能会有手指直接接触短路块的引脚。
pengf 发表于 2021-10-13 23:47 | 显示全部楼层
主要为了保护芯片,不把管脚烧坏
kangzj 发表于 2021-10-13 23:49 | 显示全部楼层
有保护作用的意思。
wyjie 发表于 2021-10-13 23:52 | 显示全部楼层
主要作用是预防某些二愣子把两个引脚设置成IO口后被烧掉
spark周 发表于 2021-10-13 23:54 | 显示全部楼层
boot0可以随便接,boot1得串电阻接,因为它有PB2的功能,万一不注意烧球了就不好玩了
 楼主| supernan 发表于 2021-10-13 23:56 | 显示全部楼层
嗯,对的,不接电阻回路没有阻抗。
llljh 发表于 2021-10-13 23:58 | 显示全部楼层
省电。在能满足的范围内做到功率最小。
jlyuan 发表于 2021-10-17 21:29 | 显示全部楼层
接VCC时,起到限流作用;接地时,可以起到防干扰作用
llljh 发表于 2021-10-17 21:39 | 显示全部楼层
电阻一般起到啥作用,起阻碍作用,起阻碍作用也就保护了后级,再大电流也不会扛死到底
 楼主| supernan 发表于 2021-10-17 21:41 | 显示全部楼层
经常看到有人的电路中IO容易烧,多方是IO没有任何保护直接接GND或VDD,或连接更高电压的器件,或直接通过引线接外部电路。
huangchui 发表于 2021-10-17 21:47 | 显示全部楼层
最简单的保护是串联一个合适的电阻。
chuxh 发表于 2021-10-17 21:49 | 显示全部楼层
比较好的是串电阻、并小电容、并TVS管。
dingy 发表于 2021-10-17 21:51 | 显示全部楼层
也就是说IO口模式对应输出
