PIC12F615 RC时钟问题
3170|21
 楼主| jiajs 发表于 2021-10-13 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC12F615 内部RC时钟校准字在2008H位置,是否需要读出这个值写入OSCTUNE呢
 楼主| jiajs 发表于 2021-10-13 22:49 | 显示全部楼层
需要读出的话如何读呢?
jlyuan 发表于 2021-10-13 22:52 | 显示全部楼层
2008H位置是Calibratoin bits, 用户不用操作。
llljh 发表于 2021-10-13 22:55 | 显示全部楼层
用户层面可以操作的是OSCTUNE。
dengdc 发表于 2021-10-13 22:57 | 显示全部楼层
一个是给芯片用的,一个是给用户用的,我的理解。
wyjie 发表于 2021-10-13 23:04 | 显示全部楼层
不用读,校准值也不是写到OSCTUNE的。
chuxh 发表于 2021-10-13 23:06 | 显示全部楼层
用OSCTUNE在校准频率附近进行上下调整即可。
 楼主| jiajs 发表于 2021-10-13 23:08 | 显示全部楼层
我现在发现时钟差异很大,差得最大的频率从8M降到了5M,这是烧写时2008校准配置被冲掉了造成的吗,能否恢复呢?
stly 发表于 2021-10-13 23:10 | 显示全部楼层
你可以写一段程序测试一下,一般如果掉的比较多的话你就把OSCTUNE往上加,缺的越多OSCTUNE值越大,调到合适的位置,你先试试再说。
dingy 发表于 2021-10-13 23:12 | 显示全部楼层
可以参照这个作者的**看看https://wenku.baidu.com/view/35f59c0b7c1cfad6185fa71f.html
 楼主| jiajs 发表于 2021-10-13 23:14 | 显示全部楼层
调OSCTUNE到最大,还是差异比较多,无法恢复,看是否有不好烧校准值不,2008H.
huangchui 发表于 2021-10-13 23:17 | 显示全部楼层
你使用的调试器是什么
chuxh 发表于 2021-10-13 23:18 | 显示全部楼层
非常大的可能。检查下烧写工具,夹具,供电电压。。。
 楼主| jiajs 发表于 2021-10-13 23:20 | 显示全部楼层
我用的PICKIT3
 楼主| jiajs 发表于 2021-10-13 23:22 | 显示全部楼层
电压检查过没问题,烧写时复位电压为最高12.1V
wenfen 发表于 2021-10-13 23:24 | 显示全部楼层
烧录脚MCLR复位引脚的时候串加个4.7k电阻试试
dengdc 发表于 2021-10-13 23:26 | 显示全部楼层
你可以仔细看一下datasheet时钟章节, 并没有要求用户对该配置位做任何操作!
zwll 发表于 2021-10-13 23:34 | 显示全部楼层
并且所谓的OSCTUNE只是用来微调的, 前提是你有更精准的时钟校准方法
dingy 发表于 2021-10-13 23:36 | 显示全部楼层
如果你没有, 最简单的方法是什么都别动
renyaq 发表于 2021-10-13 23:38 | 显示全部楼层
建议楼主把datasheet时钟这个章节,一字不漏的看一遍。。
