货柜干燥剂
1455|0
 楼主| dihzibc 发表于 2021-10-14 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯化钙货柜干燥棒
----产品价格-----
35元/条
【规格】1000克氯化钙货柜干燥剂
【尺寸】150mm*850mm
【包装明细】14条/箱;  单条装
【产品用途】 产品合适用于以下各类产品:家具、电器、仪器仪表、鞋、手袋、箱包、灯饰、五金电镀、工艺礼品、LED、远洋运输、竹木制品、玩具等工业产品/行业在远洋集装箱运输时干燥、防潮使用。
【用量与存放】建议每个40尺高柜相对密封的空间中使用10-14条氯化钙货柜干燥棒,在相对潮湿的环境中或者是运输时间超过30天的需适当的增加产品使用的数量。未开箱使用的干燥剂需储存于通风干燥的搁架上;不与天花、地板、墙面直接接触,远离水源,保存得当有效期为壹年。
别名:        Calcium chloride fused
分子式:        CaCl2
CAS登录号:        10043-52-4
EINECS登录号:        233-140-8
物理化学性质
熔点:        782ºC
沸点:        1600ºC
水溶性:        740G/L(20ºC)
性质描述:        无水氯化钙(10043-52-4)的性状:
    1.白色立方体结晶、多孔性熔块或颗粒。
    2.  易吸潮。易溶于水并放出大量热,溶于乙醇、 、乙酸。
    3.熔点772℃;沸点>1600℃;d1542.152。LD50大鼠口服:4.5g/kg。
安全信息
安全说明:        S22:不要吸入粉尘。
S24:避免接触  。
危险品标志:        Xi:  性物
【产品特性】该产品是呈白色粉末状,温度10℃~90℃,相对湿度65%-95%范围内吸潮和干燥能力达到较好,吸潮率可达自身重量的150%;吸潮能力是普通硅胶干燥剂的7-12倍,并且在60天内保持功效。该产品具有吸潮速度快,吸水后形成的液体不易流出,符合欧盟RoHS要求,禁限物质达标的产品。
【使用方法】使用说明操作方法:
A 货柜箱的检查
检查货柜是否有损坏,比如货柜的四壁,顶部,底部是否有孔或裂缝
B检查货柜中木地板的湿润水平
如果可能的话,不要使用木板湿润值超过 22%货柜,那会增加受潮的风险,如果无法改变,则需要根据箱内湿度在原建议使用量上增加干燥剂的悬挂数量,以确保货物安全。请避免使用木板湿度已经逾越 25%货柜运输。
C封住所有透气孔。
D将货柜干燥包从密封包装的塑胶套内取出。
E挂在货柜内壁上的平安钩上。
F关闭货柜门。
【特别说明】如果货柜壁和货物之间已经没有空隙可以放置货柜干燥包,可以将货柜干燥包横放在货物上,吊挂货柜干燥包将会使得干燥包在货柜内吸湿的 发挥正常。要求在货柜干燥包在货柜内均衡放置,靠近箱门口位置,可适当多放。如发现包装袋有破损,请在测试合格之前,不要使用!
【包装材质】迪智货柜干燥棒采用单向防渗漏材料包装,使用透气车缝无纺布入袋,并用柳钉打入立体挂勾,加入干燥棒硬壳立体彩盒!
【产品定制】迪智可以根据客户的具体要求,定制 不同的干燥剂包装尺寸,还可以根据客户要求印刷客户 的警告  、图片、**,具体细节请直接旺旺或QQ与迪智的客服人员联系!
【交货周期】已经生效的采购订单/产品合同以传真或电子档的形式与迪智相关业务人员确认后,普通规格的产品正常将会在三个工作日内发货;特殊规格的产品发货不超过15个工作日(如:需开版印刷,特殊物料规格)
【关于色差】每台电脑显示出来的 都会有一定的颜色差别,我们的产品都是实物拍摄,已尽量将颜色调整到与实物匹配,如果对颜色要求 严格的客户请提前联系我们,我们会安排免费发出实物样品以确保低色差。另:每批原材料入仓时的微小色差是存在的,请客户们客观看待!
【关于发货】广东省内客户一般使用平达达快递、一米滴答,德邦,顺丰快递等交货,大批量订单的客户安排货车直接送货到客户 区域;外省客户使用安能物流、德邦物流、专线物流发货,也可根据客户要求发送 物流,物流运输到货时间通常为3-7天。具体到货时间应与客户或承运公司确认后作实。
【关于 】迪智是已经完成三证合一的一般纳税人企业,可以开具13%增值税普通票和13%增值 (可抵扣),产品报价不含税,如需开票请联系迪智客服确认含税价格。开票客户需要提供完整的开票资料:三证合一营业执照,  许可证,联系方式,收票人。
【注意事宜】本品为干燥减湿产品,慎防儿童取玩!请勿食用,若不慎误食请立即饮用大量清水加速身体 以便及时排出体外,若有明显不适须主动求医。
