[信息] STM32 单片机如何进行 ISP 一键烧录?
2062|10
 楼主| jcky001 发表于 2021-10-14 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST是意法半导体公司,M是Microelectronics的缩写,32表示32位,也就是说STM32是意法半导体公司出品的32位单片机。目前很多学生的入门单片机型号通常还是用STC的51内核单片机,其实玩玩51之后强烈建议着手学习STM32,产品性能强劲、极高的性价比以及库函数的开发模式,在中端单片机市场中风生水起,特别是STM32F1系列的入门级深受各行业工程师的喜爱,在Cortex-M3架构中的各大单片机脱颖而出。
ISP就是In System Programming在线系统编程,最常用的就是通过单片机的串口将程序HEX文件下载到内部FLASH中,单片机重启时就执行内部FLASH中的程序。根据STM32的数据手册,STM32的启动方式和BOOT引脚有关,如下表所示:
MCUISP软件是STM32单片机ISP下载程序的软件,就像我们用STC单片机ISP下载程序时通过STCISP软件一样,下载程序时的步骤都是类似的,无非就是选择好串口和波特率,加载HEX文件,选择附加选项后再烧录程序即可。
ISP普通烧录
根据上表所示,我们用STM32的串口下载程序的步骤为:
1.电脑通过USB线连接STM32的串口(因为在STM32开发板上已经设计了USB转串口电路,常见的如PL2303和CH340,推荐用CH340),打开程序下载软件MCUISP。
2.通过跳帽设置BOOT0为高电平1,BOOT1为低电平0(BOOT1通过跳帽一直拉低)。
3.复位单片机之后,使其进入bootloader模式,通过MCUISP的“开始编程”按钮开始烧录程序。
4.烧录完之后,通过跳帽设置BOOT0为低电平。
5.复位单片机,单片机开始执行内部FLASH中刚烧录进去的程序。
这种方式操作起来时很麻烦,BOOT0的电平状态要手动去设置;通过对上述步骤的理解,一键ISP烧录就是通过MCUISP去控制BOOT0引脚和单片机复位引脚的电平状态。
再讲STM32的一键ISP烧录前,先介绍一个模拟转换开关器件74HC1G66GW,其引脚描述如下表:
总的来说,当4引脚使能端E为低电平时,1引脚Y和2引脚Z的电平状态是独立的;当4引脚使能端E为高电平时,1引脚Y和2引脚Z的电平状态是相同的。
ISP一键烧录
首先得明确一点:MCU ISP软件中的DTR和RTS电平,跟开发板上的USB转串口芯片PL2303或者CH340的DTR#和RTS#电平状态相反,这也是为什么如上图所示,要选择“DTR的低电平复位,RTS高电平进BootLoader”。这一点很重要,才能明白ISP一键下载的原理。
下图分别是CH340和ISP一键烧录的原理图。
我们来分析下怎样才能让BOOT0引脚和单片机复位引脚MCURST符合我们的要求。
首先我们得让BOOT0引脚电平为高电平,然后单片机复位完成之后就进入ISP模式烧录程序了。
1.CH340的DTR#引脚为高电平,RTS#引脚为低电平,则三极管Q2导通,74HC1G66GW的2引脚为低电平,此时STM32单片机的复位引脚MCURST也是低电平,单片机开始复位。
2.CH340的RTS#引脚为低电平,三极管Q1导通,BOOT0为高电平。
3.延时100ms之后,DTR#为低电平,RTS#引脚持续低电平,此时三极管Q2截止,74HC1G66GW的2引脚为高电平,此时STM32单片机的复位引脚RST也是高电平,单片机完成复位。
4.STM32单片机进入ISP开始烧录程序代码。
温室雏菊 发表于 2022-12-17 07:52 | 显示全部楼层
讲的挺好的,这种比较适合没有调试器或者程序很稳的前提下使用
风凉 发表于 2022-12-17 08:24 | 显示全部楼层
我觉得这种ISP没啥用,还不如用仿真器烧录呢
将爱藏于深海 发表于 2022-12-17 08:56 | 显示全部楼层
这种现场没有调试器但是有串口模块的时候,用比较合适
捧一束彼岸花 发表于 2022-12-17 09:28 | 显示全部楼层
挺好的,F1的第一课基本就是讲,如何烧录
白马过平川 发表于 2022-12-17 10:00 | 显示全部楼层
ISP是不是还得搞个软件啊,我记得sscom好像也是支持ISP烧录的
西洲 发表于 2022-12-17 10:32 | 显示全部楼层
Boot的设置我总是忘,唉,太麻烦了
故意相遇 发表于 2022-12-17 11:04 | 显示全部楼层
一键烧录比较好用,我之前用C51的时候也是一键烧录
春日负喧 发表于 2022-12-17 11:36 | 显示全部楼层
这个烧录比较麻烦的,其实以后还是建议用别的烧录方式比较有意义
失物招領 发表于 2022-12-17 12:08 | 显示全部楼层
现在ST的新MCU是不是都没有这种烧录方式了啊
她已醉 发表于 2022-12-17 12:40 | 显示全部楼层
我还挺喜欢这种烧录的,操作感十足
周半梅 发表于 2024-10-11 07:19 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
Pulitzer 发表于 2024-10-11 08:22 | 显示全部楼层
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
童雨竹 发表于 2024-10-11 10:18 | 显示全部楼层
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
Wordsworth 发表于 2024-10-11 11:21 | 显示全部楼层
这时候共模电流会被衰减
Clyde011 发表于 2024-10-11 12:24 | 显示全部楼层
由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,
公羊子丹 发表于 2024-10-11 13:17 | 显示全部楼层
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
万图 发表于 2024-10-11 14:20 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Uriah 发表于 2024-10-11 15:23 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
帛灿灿 发表于 2024-10-11 17:19 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
