[技术问答] 这个起振电容,是怎么选值的呢?
7697|49
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-14 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近也确实遇到了没有起振导致程序卡死的问题。
原因是,怀疑电容焊错了。
那这个电容的大小,影响的是什么呢?应该掌握在什么范围内。
我现在对外要求焊接的为12PF
SDLin 发表于 2021-10-14 15:16 | 显示全部楼层
首先我们知道,晶振起振是由软件控制使能的。一般8MHz的接12pF,但最好去做晶振匹配测试。找晶振供应商做这个测试,他们测试好了之后会给出一个测试报告,里面主要有两三个参数可以看匹配是否恰当,同时一般他们也会给出推荐值。背景:晶振匹配,跟芯片、晶振、电容、PCB电路都有关系。
单片小菜 发表于 2021-10-19 09:34 | 显示全部楼层
22pf可以做到吗?
数据采集存储 发表于 2021-11-1 12:17 | 显示全部楼层
这个都是经验值吧,按照经验选择就可以了。
lu50211 发表于 2021-11-1 13:04 | 显示全部楼层
一般是结合晶振本身加上电路要求,来调节晶振匹配电容。不管电路还是晶振本身,厂家都会提到需要的电容值。
 楼主| kiwis66 发表于 2021-11-3 09:29 | 显示全部楼层
恩,一般不会有问题,
最近有几个程序跑不起来,然后更换了这个电容就可以了,而且更换的是同容值(如果委外没有给我焊错的话)
kkzz 发表于 2021-11-3 15:30 | 显示全部楼层
负载电容不够准确,那么买来的晶体准确度就会差
hudi008 发表于 2021-11-3 15:30 | 显示全部楼层
一般在几十PF。
lzmm 发表于 2021-11-3 15:30 | 显示全部楼层
晶振电路形式很多吧
selongli 发表于 2021-11-3 15:31 | 显示全部楼层
需要配合两个瓷片电容
fentianyou 发表于 2021-11-3 15:31 | 显示全部楼层
一般15pF~33pF
minzisc 发表于 2021-11-3 15:32 | 显示全部楼层
需要配合两个瓷片电容
xiaoyaodz 发表于 2021-11-3 15:32 | 显示全部楼层
20pf,
febgxu 发表于 2021-11-3 15:32 | 显示全部楼层
一般在20~100pf之间选择
sdlls 发表于 2021-11-3 15:32 | 显示全部楼层
典型的是30pf左右。
pixhw 发表于 2021-11-3 15:33 | 显示全部楼层
看下IC的SPEC
gygp 发表于 2021-11-4 21:16 | 显示全部楼层
需要配合两个瓷片电容,一般15pF~33pF
chenci2013 发表于 2021-11-4 21:16 | 显示全部楼层
有源晶振啊
biechedan 发表于 2021-11-4 21:17 | 显示全部楼层
一定要选择合适的电容
wangdezhi 发表于 2021-11-4 21:17 | 显示全部楼层
电容量大了有时会成为负载。
