2.4G无线射频芯片Si24R1的性能及应用领域-技术文档
1288|0
 楼主| DNIC 发表于 2021-10-14 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。
极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.
应用领域
●无线数据传输系统
●无线键盘、无线鼠标
●遥控开锁,遥控玩具
● 超低功耗无线收发器
● 无线传感网络
● 智能家居
● 无线报警安全系统
● 工业遥控
性能参数
◆2.4~2.5GHz全球免申请ISM工作频段。
◆126个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求。
◆发射功率可设置为:+7dBm、+4dBm、+3dBm、+1dBm、0dBm、-4dBm、-6dBm和-12dBm。
◆SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。
◆通过SPI接口与MCU连接,速率0~10Mbps。
◆支持2Mbps、1Mbps和250kbps传输速率。
◆可以和nordic的nRF24L01+、nRF2401A等2.4G产品相互通信。
◆支持自动应答及自动重发,内置地址及CRC数据校验模功能。
◆工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流低于15uA。
◆工作温度范围:-40℃~+85℃
兼容性
NRF24L01+
nRF24L01+ [1]  是工作在2.4GHz的国际通用ISM免申请频段GFSK调制的无线数传芯片。最高发射功率0dBm,接收灵敏度为-85dBm,支持125个通讯频率。使用增强型的 Enhanced ShockBurst™传输模式,支持6个数据通道(共用FIFO)。支持250K,1Mbps和2Mbps的空中数据传输速率。使用SPI接口与MCU完成数据通讯与通讯控制等功能。是目前主流的2.4G无线射频芯片。
Si24R1
Si24R1,它与NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作时序,寄存器定义,工作状态图),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全PIN 对 PIN替换NORDIC的NRF24L01+ ,只要在原来焊NRF24L01+的位置上焊上Si24R1,就可以正常通信,而且SI24R1可以和NRF24L01+、nRF2401A等产品相互通信,最大功率可以做到+7dBm。
