[STM32F4] 系统中,多芯片复位,如何设计合理?
1563|18
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-14 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控F4
网络83848I
TFT显示
现在所有的复位,连接在了一起,按键阻容复位。
但是,今发现有一块板子,程序运行,当时屏幕不亮,需要反复复位按键按几次,才能正常。
怀疑是设计时,没有考虑复位时序的原因,
后面想改版,把其他复位脚,用32的io控制,
我这样的设计思路怎么样?
coshi 发表于 2021-11-4 20:40 | 显示全部楼层
所有的一起复位吗
zljiu 发表于 2021-11-4 20:44 | 显示全部楼层
如何确认这个问题呢
wiba 发表于 2021-11-4 20:48 | 显示全部楼层
是不是按键的问题啊
tfqi 发表于 2021-11-4 20:52 | 显示全部楼层
我觉得不应该连接在一起的
qcliu 发表于 2021-11-4 20:54 | 显示全部楼层
应该分别控制才好
sadicy 发表于 2021-11-5 10:31 | 显示全部楼层
只复位MCU,
MCU控制其他复位
SantaBunny 发表于 2023-3-5 17:28 | 显示全部楼层
有可能是Vcap引脚的问题
Stahan 发表于 2023-3-5 19:19 | 显示全部楼层
分开控制比较好一点吧
Bblythe 发表于 2024-5-1 07:07 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
Pulitzer 发表于 2024-5-1 10:06 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
童雨竹 发表于 2024-5-1 12:02 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Wordsworth 发表于 2024-5-1 13:05 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
Clyde011 发表于 2024-5-1 14:08 | 显示全部楼层
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
公羊子丹 发表于 2024-5-1 15:01 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
万图 发表于 2024-5-1 16:04 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
Uriah 发表于 2024-5-1 17:07 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
帛灿灿 发表于 2024-5-1 19:03 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
