[应用相关]
RJ45接头怎么选?
1265|10
littlelida|  楼主 | 2021-10-14 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图和板子都差不多了
被RJ45给难住了
说是有带变压器和不带变压器的
这个怎么选呢?有什么区别?
是不是带变压器的更好一点~~
sadicy| | 2021-10-14 17:16 | 只看该作者
如果板子上没有变压器的话,要选带变压器的
问问汉人的代理~~
huquanz711| | 2021-10-15 08:26 | 只看该作者
首先看速度,其次看是否需要集成隔离变压器。
sadicy| | 2021-10-16 14:31 | 只看该作者
可以参照开发板选型
个人觉得,按常理应该选带变压器的~
lidi911| | 2021-10-16 18:56 | 只看该作者
空间不够的话,就选集成隔离变压器的。
yangjiaxu| | 2021-10-16 21:22 | 只看该作者
带变压器没问题,RJ45有集成变压器和不带变压器的,看你板子上有没有网络变压器,有的话可以用不带变压器的RJ45,这样会省空间
zljiu| | 2021-11-4 20:46 | 只看该作者
一般选带变压器的
wiba| | 2021-11-4 20:49 | 只看该作者
其实体积相差不多
tfqi| | 2021-11-4 20:53 | 只看该作者
我看一般都用带变压器的
qcliu| | 2021-11-4 20:55 | 只看该作者
不难啊  反正差不多啊
nawu| | 2021-11-4 20:57 | 只看该作者
不用纠结 连接上应该是一样的
