[技术问答] HC32L110C6PA ADC参考电压问题
6330|19
 楼主| yinyongqin 发表于 2021-10-15 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ADC,参考电压选择内部2.5V,
外部输入的电压是电池,没有稳压源,请问一下,内部2.5V还是一样不变吗。
目前测试,外部输入的电压不一样,读取的ADC值是不一样的。
huquanz711 发表于 2021-10-15 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
内部参考源相当于是个LDO,输出是不变的。
Siderlee 发表于 2021-10-16 13:51 | 显示全部楼层
参考电压在电源供电电压合适的范围内都应该时稳定的
ADC手册上应该有明确的电气参数
littlelida 发表于 2021-10-18 13:53 | 显示全部楼层
参考是稳定的,无须怀疑
电池供电,也是相对稳定的,
一般都会选择LDO给mcu供电,低噪,稳定。
你说的稳压源,指哪一类呢?
martinhu 发表于 2021-10-18 19:09 | 显示全部楼层
如果要使用内部2.5V的话,Vcc不能低于2.8V如果电池电压变化,是否考虑被测信号也会随之变化?
 楼主| yinyongqin 发表于 2021-10-20 16:54 | 显示全部楼层
参考是稳定的,无须怀疑
电池供电,也是相对稳定的,
就是LDO,目前没有用LDO给芯片供电,而是直接用电池供。
skyred 发表于 2021-11-9 15:37 | 显示全部楼层
首先正常的电路是不会有这问题的,
楼主方便的话,可以把供电这一部分的电路贴一下看看
cyclefly 发表于 2021-11-16 15:35 | 显示全部楼层
很少有电池供电的,
即使用的是电池,不是特别次的电池,问题也不大
andygirl 发表于 2022-1-19 16:28 | 显示全部楼层
没错,基准的作用就是进准稳定。
只要供电在正常范围内,基准就不会有问题
tail066 发表于 2022-2-22 13:15 | 显示全部楼层
基准肯定不会变的,变的话,问题就大了
janewood 发表于 2022-3-5 21:53 | 显示全部楼层
你可以使用中值滤波算法。
fentianyou 发表于 2022-3-5 22:18 | 显示全部楼层
输入的电压不同,数值肯定不同啊
eefas 发表于 2022-3-5 22:42 | 显示全部楼层
可以选择外部的引脚的
sdlls 发表于 2022-3-5 23:26 | 显示全部楼层
这个电压肯定是不变的。
juliestephen 发表于 2022-3-6 12:53 | 显示全部楼层
ADC参考电压没有问题的。
kkzz 发表于 2022-3-6 13:25 | 显示全部楼层
参考电压一般没有问题
kmzuaz 发表于 2022-3-6 14:02 | 显示全部楼层
数据有波动吗
biechedan 发表于 2022-3-6 14:34 | 显示全部楼层
ADC校准了吗
phoenixwhite 发表于 2022-3-6 15:03 | 显示全部楼层
可以选择3.3v的电压
kiwis66 发表于 2022-3-9 09:59 | 显示全部楼层
参考的稳定和精准度,应该会比LDO还要好一点
