[充电器] PI新品全面助力USB-PD充电器前沿技术
3654|2
 楼主| gyh974 发表于 2021-10-15 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Power Integrations专注于电源动力,具有强大的技术支撑,全系列的芯片和设计!对时下的先进的电源技术更是非常的专业和前瞻!
   USB-PD 是由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范,是目前主流的快充协议之一。 USB-PD 快充协议是以 Type-C 接口输出的,通过USB PD功率传输协议下,最高能够扩展为输出电压为20V,输出电流为5A,也就是说电流传输可高达100W的大功率,电池容量不变,但通过提升充电速度间接来达到电池续航能力!当然这就带来了散热的问题,毕竟这么大的电流对线路及器件都是一种挑战,而且还要求能持续不断的工作,对比普通的充电器,基本上5V输出1A就已经是工作的极限了!从整体来看,对比普通的充电器,变压器升级了很多,体积增加了不少!如何设计出更小、更轻、功率更高的USB PD充电器同时维持极高的效率,是电源界的一致方向和追求!特别是现在的电子产品对电源的要求越来越高,PD标准可支持5V、9V、12V、20V等多档电压,并能根据手机、平板、笔记本等不同设备的需求来自动匹配,也就是说我们手上的数码设备可以做到一个充电器匹配所有的电子产品,比如分别给手机、平板、笔记本及其它便携设备快速安全充电,这将是多么便捷的事,这在环保节能的大环境下,是非常值得推广的规范和标准,在功率器件上同时也涌现了氮化镓技术。
当然手上这个原型开发板好像没有氮化镓芯片,所以体积还是比较大,这款效率高达90%的设计采用了两个控制芯片作为此设计的核心器件,InnoSwitch3 INN3368C(45W)和INN3365C(20W)。 它是高达100W的恒功率充电应用的理想解决方案。两路输出都是用的开关管是AON6220,还有耗尽型MOS场效应管DMZ1521E,还有就高频变压器和扼流线圈做工用料看起来都很豪华讲究!
评测这款产品,当然是首先待机功耗,然后是开关管工作效率!温度变化,带载能力,输出纹波,短路保护功能,以及最主要的实际充电能力!
巧克力娃娃 发表于 2021-10-15 19:41 | 显示全部楼层
我先占个楼,坐等更新
nanfengguojing 发表于 2022-2-11 09:49 | 显示全部楼层
你好;请问PD协议中的,CC1,CC2在诱导出5V,9V,12V,15V,20V时,这两条线上的电压是什么样的?DFP的电流能力是怎么体现的?
