[行业资讯] 32位USB3.0超高速接口MCU CH569
3905|10
 楼主| tail066 发表于 2021-10-16 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CH569/565 微控制器使用 RISC-V3A 内核, 支持 RISC-V 指令的 IMAC 子集。 片上集成超高速USB3.0主机和设备控制器(内置 PHY)、千兆以太网控制器、专用高速 SerDes 控制器(内置 PHY,可直接驱动光纤)、高速并行接口HSPI、数字视频接口(DVP)、 SD/EMMC 接口控制器、加解密模块 , 片上 128 位宽 DMA设计可保障大数据量的高速传输, 可广泛应用于流媒体、即时存储、超高速USB3.0 FIFO、通讯延长、安防监控等应用场景。
功能
  • RISC-V内核,120MHz系统主频,支持单周期乘法和硬件除法、可编程中断控制器、低功耗两级流水线
  • 448KB CodeFlash,32KB DataFlash,16KB的32位宽SRAM,32/64/96KB可配置的128位宽SRAM
  • 内置超高速USB3.0控制及收发器(内置PHY),支持USB3.0 主机Host/设备Device模式、OTG功能,支持USB3.0 HUB
  • 内置高速USB2.0控制及收发器(内置PHY),支持USB2.0 主机Host/设备Device模式,支持控制/批量/中断/同步传输
  • 内置千兆以太网控制器(Ethernet),提供RGMII和RMII PHY接口,支持10/100/1000Mbps的传输速率
  • 内置数字视频接口DVP,可配置8/10/12位数据宽度,支持YUV、RGB、JPEG压缩数据
  • 内置高速并行接口HSPI,可配置8/16/32位数据宽度,内置FIFO,支持DMA,最快传输速度约为3.8Gbps
  • 内置SerDes控制及收发器(内置PHY,可直接驱动光纤),支持网线(仅使用1组差分线)传输90米,支持1.25Gbps高速差分信号通讯
  • 内置EMMC控制器,支持单线、4线、8线数据通讯模式,符合EMMC卡4.4和4.5.1规范,兼容5.0规范
  • 支持AES/SM4算法,8种组合加解密模式,支持SRAM/EMMC/HSPI外设接口数据加解密
  • 4组UART,最高波特率6Mbps,兼容16C550,内置FIFO,多个触发级
  • 2组SPI接口,支持主从(Master/Slave)模式,内置FIFO,支持DMA
  • 主动并口:8位数据,15位地址总线
  • 3组26位定时器,支持定时、计数、信号捕捉、PWM调制输出,4组扩展PWM输出,占空比可调
  • 49个通用IO,8个可设置电平/边沿中断,部分引脚具有复用及映射功能
  • 内置看门狗,集成2线调试接口,支持在线仿真
  • 支持低功耗模式,支持部分GPIO、USB、以太网信号唤醒
  • 芯片ID号:唯一64bit ID识别号
  • 封装:QFN68,QFN40
B1lanche 发表于 2023-3-1 11:07 | 显示全部楼层
沁恒做的risc-v真的很不错
Annie556 发表于 2023-3-1 12:14 | 显示全部楼层
他家这接口芯片真强啊,很全了
Belle1257 发表于 2023-3-1 13:22 | 显示全部楼层
话说开发起来是不是比较麻烦啊
Alina艾 发表于 2023-3-1 14:31 | 显示全部楼层
我之前用过CH579,arm内核的很好用
Charlene沙 发表于 2023-3-1 15:36 | 显示全部楼层
这芯片配置挺好的啊
Carina卡 发表于 2023-3-1 17:10 | 显示全部楼层
还支持千兆以太网,这就是个MCU啊,哈哈
Betty996 发表于 2023-3-2 06:20 | 显示全部楼层
挺好了,就是不知道这芯片多钱
Emily999 发表于 2023-3-2 08:19 | 显示全部楼层
还有DVP接口呢,可以驱动摄像头吧
alxd 发表于 2023-3-2 09:37 | 显示全部楼层
主频有点低了,如果再高点就好了
Allison8859 发表于 2023-3-2 12:40 | 显示全部楼层
存储不是很大的啊
