[AT32F415] 关于F415的OTG功能
5556|8
 楼主| ccxzjz 发表于 2021-10-16 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,想使用F415的otg功能,通过id检测来主从切换,看了一下usb device的库,怎么这个函数啥都没操作? 55116616a839d826f2.png
我自己的理解,默认上电将usb设为usb device模式,检测到id引脚被拉低(比如接入u盘),则复位usb device,应该是使用上面那个API吧,然后在初始化为usb host模式。
lidi911 发表于 2021-10-16 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
是这样的,没错。
田舍郎 发表于 2021-10-16 22:13 | 显示全部楼层
用过otg但是没搞明白
kjkujkj21 发表于 2021-10-28 08:30 | 显示全部楼层
OTG可以挂载移动硬盘吗?
lajfda002 发表于 2021-11-1 10:46 | 显示全部楼层
OTG的可以进行挂载硬盘吗?
redone 发表于 2021-11-8 15:46 | 显示全部楼层
OTG,这个本来不就是U口么
 楼主| ccxzjz 发表于 2021-11-8 16:50 | 显示全部楼层
OTG可以挂载移动硬盘吗?
可以呀
huquanz711 发表于 2021-11-8 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
理解正确
guijial511 发表于 2021-11-9 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
