[其他ST产品] 偶尔损坏
2145|22
 楼主| wanglaojii 发表于 2021-10-17 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做仪器仪表,每个仪表上都有65lbc184通讯芯片,不知什么原因,时不时的总线上会有个别芯片坏掉?
Edisons 发表于 2021-10-17 11:02 | 显示全部楼层
造成总线故障。使用485电平转换芯片
_gege 发表于 2021-10-17 11:04 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
Mozarts 发表于 2021-10-17 11:09 | 显示全部楼层
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下
Listate 发表于 2021-10-17 11:10 | 显示全部楼层
很大可能是静电或者浪涌导致的。
zhouhuanの 发表于 2021-10-17 11:16 | 显示全部楼层
电子芯片自身老化    工作温度过高 都有可能
handleMessage 发表于 2021-10-17 12:43 | 显示全部楼层
很多时候是因为操作不当所造成
bbapple 发表于 2021-10-17 12:48 | 显示全部楼层
存在质量问题,电流过大吗?
xia00 发表于 2021-10-17 23:00 | 显示全部楼层
估计直流偏置大了引起电路烧毁。
hfdy01 发表于 2021-10-17 23:04 | 显示全部楼层
电路设计缺陷都有可能
CallReceiver 发表于 2021-10-17 23:05 | 显示全部楼层
如果烧坏应该是电压过高或者接反电源。
boy1990 发表于 2021-10-17 23:11 | 显示全部楼层
电源冲击(静电、雷击、电源出问题时的电源脉冲)
sourceInsight 发表于 2021-10-17 23:12 | 显示全部楼层
防雷、过电压保护措施不力  各种各样的因素影响
feiqi1 发表于 2021-10-17 23:18 | 显示全部楼层
转换芯片的电平电压太高了吗?
androidbus 发表于 2021-10-17 23:19 | 显示全部楼层
使用其他的芯片试试看吧
litengg 发表于 2021-10-17 23:24 | 显示全部楼层
是不是有干扰的问题呢?
qiangweii 发表于 2021-10-17 23:26 | 显示全部楼层
这个需要检查下看是不是静电引起的。
shashaa 发表于 2021-10-17 23:31 | 显示全部楼层
可以检查和验证一下, 如果是这个问题, 增加 TVS 器件保护通信端口.
drer 发表于 2021-11-5 10:04 | 显示全部楼层
是不是没有做隔离啊
nawu 发表于 2021-11-5 10:05 | 显示全部楼层
有时候静电会击穿它
