#申请原创# FM收音机@21小跑堂
大家好我是qbwww,今天来做一个FM收银机。收音机的用途非常广泛。第一次接触收音机还是在初中的时候,那时候买了一台收音机。晚上在宿舍戴上耳机收听广播。那也是学生年代的唯一娱乐方式了。后来手机中集成了收音机功能。收音机就被淘汰了。智能手机时代。手机里的收音机功能也逐渐被取消了。但在一些小说中,收音机作为末世神器,是远传输信息的唯一方式。
电路图
电路板,电路板非常的小。在焊接上要费一点功夫。
贴片电容,0805的。这种大小已经到我的焊接极限了。再小的话就需要用显微镜来进行辅助焊接了。如果再小的话,焊盘会比元件更小,那时候连焊盘都看不到在哪。
贴片电阻。0805的。
贴片三极管,9012,PNP型,和9014,NPN型。
芯片,CD9088CB。FM收音芯片。
35V 100UF电解电容。
陶瓷电容223和332。
轻触开关,2个。
空心电感。一个8圈,一个5圈。8圈的电感量78nh,5圈的电感量70nh。
磁珠电感。4.7uh比空心电感的电感量要大很多。
色环电感,4.7uh。
插件电阻680欧姆。
电位器。51k。
BB910二极管。
红色发光二极管。
电池连接片。
3.5mm耳机插座。
螺丝。
旋钮和按钮。
电池导线。
先焊贴片的元件。
焊接插件元件。
焊接完之后我们先检查电路和焊接的元件,看有没有错误的。
确认无误的话,我们上电进行测试。
插上耳机。收音机工作正常可以正常收台。至此我们的FM收音机就完成了。感谢大家的阅读。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2022-01-07 理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
