[技术问答] HC32F4A0如何将DVP接口(OV5640)采集到的数据存储到外部SDRAM
3412|6
 楼主| 枯荷听雨 发表于 2021-10-17 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
lidi911 发表于 2021-10-18 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
需要将地址映射到外部SDRAM
 楼主| 枯荷听雨 发表于 2021-10-18 11:03 | 显示全部楼层
需要将地址映射到外部SDRAM
但是这样的话,数据应该会掉包吧,毕竟是外部的访问没那么快
chenqianqian 发表于 2021-10-18 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
你错了,映射到外部SDRAM后,程序运行的所有数据都是在外部SDRAM中了,不会再用内部RAM了。
maplblue 发表于 2024-4-23 15:30 | 显示全部楼层
4A0支持DVP接口吗?
yang377156216 发表于 2024-4-23 15:57 | 显示全部楼层
4A0可以支持DVP接口,也支持 EXMC 接口可以挂载 SDRAM ,只是存储数据的话速率上是足够的。
