[STM32F0] io口电平保持在1.2V时就一直触发中断出不来
1802|16
 楼主| kangzj 发表于 2021-10-17 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部IO口中断,初始化设置为上升沿触发中断,但是io口电平保持在1.2V时就一直触发中断出不来。请问有人遇到这种问题吗?怎么解决
zhanghqi 发表于 2021-10-17 23:29 | 显示全部楼层
是触发还是没有触发,关键句你搞的歧义了
bqyj 发表于 2021-10-17 23:31 | 显示全部楼层
模式搞对了没,输入模式。不行就看看库函数里面带的例子
spark周 发表于 2021-10-17 23:34 | 显示全部楼层
中断标志位每次进都要清的
zhuhuis 发表于 2021-10-17 23:37 | 显示全部楼层
STM32f030好像没有电平触发,只有边沿触发
xxrs 发表于 2021-10-17 23:39 | 显示全部楼层
保持在1.2V没有边沿跳变了,肯定是触发不出来的。
yszong 发表于 2021-10-17 23:41 | 显示全部楼层
进入中断后没有清标志位么?
 楼主| kangzj 发表于 2021-10-17 23:46 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
nawu 发表于 2021-11-5 14:03 | 显示全部楼层
是电平触发还是边沿触发啊
wiba 发表于 2021-11-5 14:05 | 显示全部楼层
高于或者低于这个值呢
tfqi 发表于 2021-11-5 14:07 | 显示全部楼层
中断标志位一直置位是吗
qcliu 发表于 2021-11-5 14:08 | 显示全部楼层
价格滤波电容试试
kxsi 发表于 2021-11-5 14:09 | 显示全部楼层
模式应该没有问题  要不然进不了中断啊
kxsi 发表于 2021-11-5 14:17 | 显示全部楼层
不可能一直有边沿产生啊
SantaBunny 发表于 2023-3-5 17:13 | 显示全部楼层
触发后要关掉中断,处理完成后再开中断
Stahan 发表于 2023-3-5 19:26 | 显示全部楼层
电平触发的还是边沿触发?
公羊子丹 发表于 2024-5-1 07:09 | 显示全部楼层
PCB也会使电源工作不稳定
万图 发表于 2024-5-1 08:12 | 显示全部楼层
这些交流电流的峰值有可能是连续输入或输出直流电流的2~5倍
Uriah 发表于 2024-5-1 09:15 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
帛灿灿 发表于 2024-5-1 11:11 | 显示全部楼层
输出滤波电容存储来自输出整流器的高频能量
