[应用相关] STM8 单线半双工通信
890|5
 楼主| elephant00 发表于 2021-10-18 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: STM8 单线半双工通信UART可以配置成遵循单线半双工协议。单线半双工模式通过设置UART_CR5寄存器的HDSEL位实现。在该模式下,下面的位必须保持清零状态:UART_CR3寄存器的LINEN和CLKEN位UART_CR5寄存器的SCEN和IREN位 ...
STM8 单线半双工通信
  • UART_CR3寄存器的LINEN和CLKEN位
  • UART_CR5寄存器的SCEN和IREN位
注意:该功能只适用于STM8的UART1。
当HDSEL写'1'时
  • UART_RX不再被使用 。
  • 当没有数据传输时,UART_TX处于释放状态。因此,它在空闲状态的或接收状态时表现为一个标准I/O口。这就意味该I/O在不被UART驱动时,必须配置成悬空输入(或开漏的输出高)。
除此以外,通信与正常UART模式类似。要注意的是必须由软件来管理线上的冲突(例如通过使用一个中央仲裁器)。特别的是,发送从不会被硬件所阻碍。当TE位被设置时,只要数据一写到数据寄存器上,发送就继续。
aoyi 发表于 2021-11-5 14:48 | 显示全部楼层
有全双工通讯模式吗
kxsi 发表于 2021-11-5 14:50 | 显示全部楼层
不被UART驱动时,必须配置成悬空输入 这是为什么呢
gwsan 发表于 2021-11-5 14:52 | 显示全部楼层
有几个接口可以用啊
drer 发表于 2021-11-5 14:53 | 显示全部楼层
可以进行复用吗
coshi 发表于 2021-11-5 14:54 | 显示全部楼层
通讯协议是什么
