我用8251扩展串行通信,如副图,这是一块好的板子,功能正确,但是当我现在将图中的74138,74163和74373集成在cpld后(其他逻辑关系未变),从89C52的P0口送不出数据来,也就是P0口,以及74245的D0~D7用示波器根本没波形,或者只有毛刺。而同样 的程序在原来的板子中却有正确的波形。(注:74245,7432,7400没有集成在cpld中,用示波器检查74163输出也正确) 大家说说这是什么原因啊,好长时间了,都没有查出。难道是74138,74373集成在cpld后,产生竞争的原因吗? |
