基于BS67F2563的银行商用触控按键LCD可视卡方案
1217|0
 楼主| HOLTEK32 发表于 2021-10-19 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
触控按键LCD可视卡
No.WAS-19C1
Ultra-Low Power Touch Flash MCU with LCD Driver ( ❋ 本⽅案使⽤項⽬ △ 其他相關項⽬ )
Part Number
VDD
IO/ADC
TIMER
ROM/RAM/EEP
CLOCK
Interface
Others
Package
BS67F2563
1.8V~5.5V
31/12-bit×7
16KW/2304B/128B
4/8/12MHz HIRC
UART/SPI/I2C,SPI
LCD Driver, Touch Key
64 LQFP
Ultra-Low Power Flash MCU with LCD Driver( ❋ 本⽅案使⽤項⽬ △ 其他相關項⽬ )
Part Number
VDD
IO/ADC
TIMER
ROM/RAM/EEP
CLOCK
Interface
Others
Package
HT69F2562
1.8V~5.5V
19/-
16KW/2304B/128B
4/8/12MHz HIRC
UART/SPI/I2C,SPI
LCD Driver
64 LQFP
应用领域超低待机电流高度整合
e-Banking、LCD可视卡、超低功耗Touch  Key+LCD产品  产品一键唤醒待机电流130nA@3V只需少量外加元件
方案说明:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-19C1SC_ReferenceDesign.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/253
系统结构以及连接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-19C1_SystemArchitectureAndConnectionDiagram.pdf
工作原理与特色:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-19C1SC_WorkingPrincipleOrFeatures.pdf
电路图以及PCB
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5905197/WAS-19C1_CKT&PCB.pdf
智能卡结合触摸按键、显示驱动与密码运算,为网络银行提供动态密码登入,使交易更安全便利。
Holtek触摸按键LCD可视卡方案,采用高集成度BS67F2563 MCU,内建超低功耗LXT振荡电路、Touch Key以及4×32 C-type LCD驱动电路,一键待机唤醒与RTC计时的待机电流可低于250nA@3V(最大值)。BS67F2563提供多达20个触摸按键,可降低轻触按键与人工贴合按键成本,其触摸按键感度与扫描次数可由韧体调整,并可支持市面上最多8位数密码显示方案。为了方便您顺利完成方案的开发,我们为您提供开发建议及技术支持,相关的技术档可以在「参考设计下载」取得。
