[全新]
PRBTEK柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量注意事项
673|0
CP9000(S/L)系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。
一、PRBTEK给大家普及以下几种操作方法:
1、探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012灵敏度为50mV/A,示波器设置20X;CP9600灵敏度为1mV/A,示波器设置1000X。
2、USB供电电压接入探头,绿色电源指示灯亮。
3、插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000L系列需要旋钮锁住探头。
4、被测电路通电。
5、测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6、断开探头电源,保存好探头。
二、测量注意事项:
1.为保证测量精度,测量时被测导线应穿过探头环中心位置。
2.感应环交界处误差最大,如下图阴影区域,测量误差最大,被测导线应尽量避免该区域。
3.测量时确保探头环插到位(插到底部为止),否则影响测量精度。
4.测量被测信号时,若附近有强烈磁场干扰源(如多圈线圈组成的磁场辐射源),应尽可能远离,否则会引起测量误差。
5.测量被测信号时,探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源(如100V/us以上信号)或者频率达到MHz级别以上的干扰源,否则会引起测量误差。
6.判断周围是否有很强干扰源,可以使用如下方法:探头环放在被测导线周围,未夹住导线,测量周围干扰信号强度。
图中阴影区域误差Z大,被测导线应尽量避免该区域
以上就是柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量注意事项介绍,详情咨询普科科技www.prbtek.com
我司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。
