[STM32L0] 芯片读取不到ID
3527|37
 楼主| pengf 发表于 2021-10-19 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ase address: 0x1FFF F7AC
Address offset: 0x00
Read only = 0xXXXX XXXX where X is factory-programmed
手册上这个地址我单片机一读就死机
id[0]C:\Users\Administrator\Desktop\捕获.PNG =  *(__IO uint32_t*)(0x1FFFF7AC);
 楼主| pengf 发表于 2021-10-19 21:40 | 显示全部楼层
这个地址是不是什么特别的地方啊。
supernan 发表于 2021-10-19 21:43 | 显示全部楼层
这个寄存器地址有什么说明的没。不许读?还是读的方式不对。
jiajs 发表于 2021-10-19 21:49 | 显示全部楼层
STM32L0?
SARE->FSR = *(__IO uint32_t*)(0x1FF8007C);
SARE->UID0 = *(__IO uint32_t*)(0x1FF80050);
SARE->UID1 = *(__IO uint32_t*)(0x1FF80050 + 4);
SARE->UID2 = *(__IO uint32_t*)(0x1FF80050 + 0x14);
 楼主| pengf 发表于 2021-10-19 21:52 | 显示全部楼层
stm32l05c8  读取的全部是0xaa,一读就死机
llljh 发表于 2021-10-19 21:54 | 显示全部楼层
读取的字不对吧,应该按照沙发上的方法
这几个寄存器才是ID。
dengdc 发表于 2021-10-19 21:56 | 显示全部楼层
可以读到了,一看内存窗口全是0xaa我还以为又失败了
spark周 发表于 2021-10-19 21:57 | 显示全部楼层
哈哈,读出来就好。楼上讲的对,可以用调试器看看。
wyjie 发表于 2021-10-19 21:59 | 显示全部楼层
应该有库函数可以读的吧,这么操作底层地址,小心芯片给挂掉。
zwll 发表于 2021-10-19 22:01 | 显示全部楼层
读不到应该是读的地址不对;
stly 发表于 2021-10-19 22:07 | 显示全部楼层
STM32官方有没有串口升级GUI工具?
supernan 发表于 2021-10-19 22:12 | 显示全部楼层
flash demostration就是
juventus9554 发表于 2021-10-19 22:15 | 显示全部楼层
嗯,谢谢。
用这个工具对应的bootloader有吗?
chuxh 发表于 2021-10-19 22:17 | 显示全部楼层
还是说需要参照USART protocol used in the STM32 bootloader自己写boot
juventus9554 发表于 2021-10-19 22:19 | 显示全部楼层
不需要bootloader,硬件控制BOOT0 BOOT1管脚?
juventus9554 发表于 2021-10-19 22:20 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
renyaq 发表于 2021-10-19 22:22 | 显示全部楼层
有了,官方有串口升级软件的,第三方的也有不少的
zhanghqi 发表于 2021-10-19 22:24 | 显示全部楼层
串口升级GUI好像没有吧;
 楼主| pengf 发表于 2021-10-19 22:26 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
meijc119 发表于 2021-10-20 17:25 | 显示全部楼层
单片机是什么型号,有些型号不是这个地址
