[STM32F1] 不接在CPU的供电LDO上。通信就时好时坏
1614|15
 楼主| dingy 发表于 2021-10-19 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103VET6硬件问题--iic外接上拉电阻。
iic外接上拉电阻的电源与CPU的LDO3.3V共用,通信正常。如果上拉电阻的电源另外接LDO3.3V,不接在CPU的供电LDO上。通信就时好时坏。
huangchui 发表于 2021-10-19 21:48 | 显示全部楼层
可能是没有共地的原因
jlyuan 发表于 2021-10-19 21:51 | 显示全部楼层
电源要共地的
stly 发表于 2021-10-19 21:54 | 显示全部楼层
上拉电阻是不是太大了
juventus9554 发表于 2021-10-19 21:55 | 显示全部楼层
这种问题通常是没共地
jiaxw 发表于 2021-10-19 21:57 | 显示全部楼层
那是肯定的,一般都要在mcu的供电上的。你共地试试看。
zhanghqi 发表于 2021-10-19 21:59 | 显示全部楼层
用示波器看下波形,是不是电电源哪里问题;
stly 发表于 2021-10-19 22:01 | 显示全部楼层
你的供电系统可能不好
 楼主| dingy 发表于 2021-10-19 22:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
coshi 发表于 2021-11-5 17:03 | 显示全部楼层
感觉自带的iic本来就不稳定
zljiu 发表于 2021-11-5 17:04 | 显示全部楼层
坏的时候返回错误码吗
wiba 发表于 2021-11-5 17:05 | 显示全部楼层
是不是没有共地啊
tfqi 发表于 2021-11-5 17:06 | 显示全部楼层
测量一下供电电压
qcliu 发表于 2021-11-5 17:07 | 显示全部楼层
会不会是电压不稳定啊
SantaBunny 发表于 2023-3-5 17:09 | 显示全部楼层
主板或CPU有问题。而其中CPU出问题的概率较小,基本上是主板,特别是主板给CPU供电的MOSFET有短路会导致电源开机就保护。
Stahan 发表于 2023-3-5 19:27 | 显示全部楼层
电源是要共地使用的吧
童雨竹 发表于 2024-5-1 07:10 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
Wordsworth 发表于 2024-5-1 08:13 | 显示全部楼层
电流要增大
Clyde011 发表于 2024-5-1 09:16 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
公羊子丹 发表于 2024-5-1 10:09 | 显示全部楼层
有些信号包含丰富的高频分量
