[其它应用] 拔电后重新插电
6258|21
 楼主| gongche 发表于 2021-10-19 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
jet 51 每次下载完后都要拔电后重新插电 ,程序才运行
supernan 发表于 2021-10-19 21:55 | 显示全部楼层
如果是在线仿真应该不会存在拔电再重新上电的情况
 楼主| gongche 发表于 2021-10-19 21:56 | 显示全部楼层
如果是下载程序后要脱机运行呢
huangchui 发表于 2021-10-19 21:58 | 显示全部楼层
那肯定是在下载程序后将JET51拔电后再给IC供外部电源
wyjie 发表于 2021-10-19 22:00 | 显示全部楼层
嗯,这样IC才能正常工作。
stly 发表于 2021-10-19 22:05 | 显示全部楼层
是有点不方便
STC 下载后能自动执行, 看看 JET51 有没有这个功能.
renyaq 发表于 2021-10-19 22:08 | 显示全部楼层
这就是为什么STC价格稍贵,但用的人还是占多数,同样是8位单片机,STC已经成熟稳定了
别提STC了,超级变态的,买了8A8K64D4准备做东西,发现所有端口都被拆得七零八落,这是跟布板的人有仇吗?还有那个变态手册,看一会就要停下来呕吐一会,绝对是自恋到变态的程度。当然STC后期的51内核确实可以秒杀中颖,效率上高出不少。但你要说成熟稳定STC绝对是个渣,至少新出的东西BUG绝对不会少,全靠用户帮它试错才完善的,你选用老型号自然会有稳定的错觉了  发表于 2021-10-21 21:47
 楼主| gongche 发表于 2021-10-19 22:14 | 显示全部楼层
不要这么直接吧。。。
zhanghqi 发表于 2021-10-19 22:16 | 显示全部楼层
设计模式不一样,STC大部分都不支持仿真,所以下载结束之后就开始运行了;
jlyuan 发表于 2021-10-19 22:18 | 显示全部楼层
中颖的单片机都支持仿真,所以分两种情况
1、调试模式。下载完成时候,自然是要开始Debug,然后F5全速运行,看效果,可以随时断点...
2、只下载。程序都是验证过的,下载之后就断电,拔掉仿真器,再次上电就正常全速运行了
chuxh 发表于 2021-10-19 22:20 | 显示全部楼层
另外考虑到很多安全因素,比如没有外界传感器,或者外接了一些电动机械装置,盲目的下载之后自动运行是否会有风险?
pengf 发表于 2021-10-19 22:21 | 显示全部楼层
所以,如果只是点了下载按钮,程序下载完之后,仿真器会切断供电的,可以用万用表量一下仿真器的VDD和GND之间的电压.
heweibig 发表于 2021-10-19 22:23 | 显示全部楼层
看你自己的需求,如果想看下效果,然就下载完成成后进入Debug模式
wyjie 发表于 2021-10-19 22:25 | 显示全部楼层
如果只是烧录程序,那就断电运行就好.
 楼主| gongche 发表于 2021-10-19 22:27 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
数据采集存储 发表于 2021-11-1 12:23 | 显示全部楼层
重新上电,程序会进行复位的,才可以使用的。
caigang13 发表于 2021-11-2 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
不能配置成下载程序后自动复位运行嘛?
chenjun89 发表于 2021-11-2 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
有下载后自动运行的勾选项啊?
lajfda001 发表于 2021-11-3 10:50 | 显示全部楼层
下载后自动运行需要勾选的。
lajfda002 发表于 2021-11-3 11:21 | 显示全部楼层
下载后自动运行后需要勾选的。
