同一片单片机上烧写不同的程序
4251|25
guoyt|  楼主 | 2021-10-19 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一片单片机上烧写不同的程序
zhenykun| | 2021-10-19 22:17 | 只看该作者
你往单片机烧啥都行 不就是0和1么
yszong| | 2021-10-19 22:19 | 只看该作者
肯定可以.
guoyt|  楼主 | 2021-10-19 22:21 | 只看该作者
烧写步骤,是不是一个程序建一个文档往里边写入?
xxrs| | 2021-10-19 22:22 | 只看该作者
难道是烧写 bootloader & app ?
wyjie| | 2021-10-19 22:24 | 只看该作者
自已买一块板子什么都清楚了
zwll| | 2021-10-19 22:26 | 只看该作者
问题不清楚,
你可能指的在单片机上烧写不同两种功能的程序吧,完全可以,关键是你怎么让两个功能的程序按照你的要求切换
guoyt|  楼主 | 2021-10-19 22:34 | 只看该作者
估计是烧录器没这功能。  你为何不把两个文件合并了,一次性烧进入呢。
renyaq| | 2021-10-19 22:37 | 只看该作者
请楼主详细说明用途才好分析
xxrs| | 2021-10-19 22:39 | 只看该作者
冒似 LZ 没用过 U1 , U2 上位机软件
huangchui| | 2021-10-19 22:41 | 只看该作者
首先建立工程,然后建立文件,编译成hex文件,OK,有一个了;然后重复着来,继续建立工程、文件···或者直接把文件add进工程····
huangchui| | 2021-10-19 22:42 | 只看该作者
两个不同的程序烧到同一块单片机里面,请问单片机怎么执行这两个程序?
zhenykun| | 2021-10-19 22:44 | 只看该作者
为什么不把两个程序的功能函数合理安排再放在一个主函数里面,进行烧写呢?
jlyuan| | 2021-10-19 22:46 | 只看该作者
两个程序烧到一块芯片上有意义吗?
zwll| | 2021-10-19 22:48 | 只看该作者
有这种事情,单片机的程序是两个不同的公司开发的,为了互相保密,各自烧写各自的程序。
juventus9554| | 2021-10-19 22:51 | 只看该作者
只是在5年前的PIC研讨会上听过这么一耳朵。很多事情的意义不是一天两天就能看到的,就能看清楚的,也不是某个人认为没有意义就没有意义的。
huangchui| | 2021-10-19 22:53 | 只看该作者
这东西啊,2进制代码还要保密?!怎么调试?!
jiajs| | 2021-10-19 22:53 | 只看该作者
要看你用的什么型号,有些型号(比如PIC18)的采样保持时间是自动的,不需要延时。
jiahy| | 2021-10-19 22:55 | 只看该作者
楼主想要说什么?
还真不是很明白,你想说啥。哈哈
wangpe| | 2021-10-19 23:01 | 只看该作者
方法一:
所有程序合并成一个文件,一起烧进去;
方法二:
先烧一个支持IAP的程序,然后用这个程序提供的IAP接口烧写其他程序;
