TI 例程
3924|5
 楼主| jiangboit 发表于 2012-3-17 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从TI网站在上下的PMSM例程,解压后怎么这么多问题啊
CCs3.3打开时,是找不到DSP281x_CodeStartBranch.asm
编译时又有很多致命错误
例如 ERROR: Cannot open command file '../../../../sys/v32x/sys/PMSM3_4_281x/cIQmath/build/Debug.lkf': No such file or directory
请高手指教,在网上找了很久,有不行啊
不过换台机器又好了
airwill 发表于 2012-3-23 22:28 | 显示全部楼层
换台机器又好了
启动文件没有找到
那通常是编译环境没有设定好.
ml0943 发表于 2012-9-4 15:04 | 显示全部楼层
楼主 给个链接地址啊,我找找RM48L950芯片的例程
wjzx111056 发表于 2012-9-4 19:48 | 显示全部楼层
是你电脑的编译环境没有装对············
C-diana 发表于 2015-1-9 17:03 | 显示全部楼层
我之前把文件整理在一个文件夹里之后就编译不正确了,然后释放出来,就显示这个错误:ERROR: Cannot open command file '../Debug.lkf': No such file or directory    那这个文件Debug.lkf' 是在什么时候生成的呢?:o
C-diana 发表于 2015-1-9 17:04 | 显示全部楼层
换台机器又好了
启动文件没有找到
那通常是编译环境没有设定好.
之前是编译正确的,整理下文件就不对了。。。
