[STM32F4] ADC采样崴泥了~~
2038|11
 楼主| koala889 发表于 2021-10-20 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:F407ZGT6
资源:ADC
一样的配置,
通到6正常采样,
通到5就有问题,一直是2.5v
初始化部分检查半天了,也没看出个所以然来。
香水城 发表于 2021-10-20 16:21 | 显示全部楼层
你检查下硬件方面有没有其它冲突。
我刚才用F401开发板测试这两个通道【PA5,PA6],用CubeMx简单配置了下。测试没有问题,结果都可控。
天意无罪 发表于 2021-10-21 08:49 | 显示全部楼层
楼主,检查下通道5即PA5管脚上是不是虚焊或端接到某个引脚上了,导致电平固定不变。
海滨消消 发表于 2021-10-22 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下你画的板子
streetkid 发表于 2021-10-22 15:58 | 显示全部楼层
给出的信息越大,大家越容易帮你分析
 楼主| koala889 发表于 2021-10-25 17:33 | 显示全部楼层
对不住大家,
从原来程序上改的,PA5刚好是ADC与dac复用了。
adc初始化没有问题,
但是,后面的DAC开启了一下,应该是冲突了,让这个引脚异常了,注释掉就好了~~
我道歉~,太马虎了~
drer 发表于 2021-11-7 16:54 | 显示全部楼层
看来需要注意细节问题啊
aoyi 发表于 2021-11-7 16:58 | 显示全部楼层
经常有反应dac和adc冲突的
coshi 发表于 2021-11-7 17:02 | 显示全部楼层
其实比较容易忽略的问题这是
zljiu 发表于 2021-11-7 17:07 | 显示全部楼层
呵呵 他两个引脚很多都共用了
wiba 发表于 2021-11-7 17:10 | 显示全部楼层
一般这种情况就是使用复用了是吗
 楼主| koala889 发表于 2021-11-8 09:45 | 显示全部楼层
经常有反应dac和adc冲突的
其实,并不是冲突,没表述清。
其他的项目里,用的是DAC,
我这里用的是ADC,初始化都没问题,就是之前的开启DAC,忘了注释掉了
