[技术问答] 从 app 跳转到boot SRAM 会复位吗
6057|6
 楼主| baoyingbin1989 发表于 2021-10-20 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看官方给的 udsboot 10 02 进入编程会话后会 从app 进入boot 会有个升级标志位 #define UpdateFlagAddr  0x2000F700这个是通过宏定义了一个指向SRAM某一个空间的地址
我记得做飞思卡尔项目的时候SRAM会复位的,会在链接文件定义一个复位后不重新初始化的地址;
难道杰发复位后SRAM 仍饭保持不变
skyred 发表于 2021-11-2 16:23 | 显示全部楼层
复位的话,不是又重新来一遍?不是又boot了么
chenjun89 发表于 2021-11-2 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
复位不会丢失,只有重新上电会丢失。
豌豆爹 发表于 2021-11-4 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
复位不会丢失
cyclefly 发表于 2021-11-6 13:42 | 显示全部楼层
不应该复位
suncl110 发表于 2021-11-8 18:16 | 显示全部楼层
要对RAM进行规化,分配APP与BOOT共用区,让系统复位后不要清零这段区.
guijial511 发表于 2021-11-9 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
上电复位才会丢失数据
