[示波器]
电动滑板车的主要测试项目和测试设备
2473|0
gaoshengdianzi|  楼主 | 2021-10-20 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动滑板车的主要测试项目分为:电动滑板车的性能要求、整车安全、机械安全、电气性能、环境适应性能、阻燃性能、外观、标志的要求性能测试。IPX防水防尘测试,刹车性能及制动距离测试,模拟道路行驶测试,最高限速测试,电机转速测试,压力测试,机械刹车测试,电动马达老化测试,静载荷力对比测试,高低温测试,耐久测试,功能性测试,撞击测试,爬坡测试,EMC电磁兼容测试,续航里程测试,道路颠簸测试,折叠寿命测试,疲劳测试,锂电池安全性能测试、充电器性能测试等。以下为电动滑板车测试设备举例:
一、整车淋雨性能测试系统
适用于进行产品的 IPX3、IPX4 防水测试。
摆管规格:包含R1200mm 一种摆管。
摆管材料:304不锈钢。
摆管驱动:由电机驱动。
喷水孔径:ø0.4mm,可调节喷水角度。
摆动角度可调:0°~360°可调,可直接设置。
摆管支撑架:支撑架机架为工业合金铝型材,机箱为不锈钢封板,摆管一头的进水端连接旋转连接头,而不用将进水水管直接连在摆管上。
帶有压力表,显示水压。
水流量:用户可根据标准的不同要求自行手动调节。
机体材料:工业合金铝型材。
设备尺寸:长3600mm 宽1300 mm 高2600mm
主要配置:摆管R1200m ;摆管支撑架1套;机及驱动器1套;蜗轮蜗杆减速器1套;摆管支撑架1套;不锈钢针嘴ø0.4mm(含备用10个针嘴);滴水针座;水压表1套。配IPX56喷头。
二、双滚筒滑板车试验机
(一)、产品概述:
本机依据 CNS6263-11 设计制造,其目的是模拟滑板车,溜冰鞋路况运动时底轮及车体之动态耐用之程度(亦可用来作其它类产品之试验),为改善动态耐用性之质量提供可靠之依据。本机是通过马达带动链轮运动,从而带动滚筒转动,并通过调节马达转速改变滚筒之转 速来达到测试目的。
(二)、技术参数:
1.滚筒直径: 320mm
2.冲击块个数: 2 个
3.定时器: 0—999999 小时,具有秒、分、时转换及停电**功能。
4.计速器:触摸屏显示,输送带的速度以 km/h 显示。
5.机台尺寸: (2050X1300X2100)mm 长 x 宽x 高。
6.重量: 加上砝码约 500KG。
7.电源: AC380V
8.双滚筒:滚筒间距可调,650-1050mm。
9.砝码:100Kg。
10.滚筒:加障碍物 5mm 2 个。
11.可测试爬坡功能。
12.实时监控续航里程、速度测量、过障碍物次数。
13.设备底部安装福马脚轮,方便搬移。
三、滑板车动态耐久性能试验机
(设备图片仅供参考,具体以实际出厂设备为准)
四、滑板车水平撞击试验机
(一)、简要描述:
滑板车水平撞击试验机是对轮滑鞋或制动器被外物冲击后,鞋轮或制动器是否受损。测试时以一定的荷重一定的速度撞击钢板,检查轮滑鞋受损情况。采用PLC控制,次数可任意设定,速度可任意选择。
(二)、技术参数
1.速度控制:4.5±1m/s 的速度,LED 显示,数字设定自动控制。
2.依标准配置。
3.点击功率:伺服电机控制 1.5KW
4.冲击重量:滑板车前轮撞击 135J
5.机台尺寸:4800*650*1020mm(长宽高)
6.重量:约 500KG
