焊接的时候注意的几个点
5712|8
 楼主| 硬件pcb在线 发表于 2021-10-20 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择没有焊锡固定的一边,开始焊接
用烙铁蘸助焊剂涂抹一边引脚与焊盘
从一边加锡,拼命加到形成锡球
用烙铁往另一边引流焊锡,被锡润湿过的引脚自然就焊上了
用烙铁头的粘性把多余的锡移除。
如法**制剩下的三边
四边都焊好后检查引脚是否黏连、短路,必要时补焊。
最好不要用烙铁头去粘助焊剂 很伤烙铁头的  发表于 2021-10-21 09:04
hobbye501 发表于 2021-10-21 09:05 | 显示全部楼层
可以现在焊盘上点一点焊锡 完了用镊子固定元器件 用烙铁固定元器件和焊盘
ilymqdh 发表于 2021-10-26 08:10 | 显示全部楼层
说的太笼统了
qbwww 发表于 2021-10-27 14:22 | 显示全部楼层
不错
选择没有焊锡固定的一边,开始焊接
用烙铁蘸助焊剂涂抹一边引脚与焊盘
从一边加锡,拼命加到形成锡球
费解〖HK〗 发表于 2021-11-9 23:02 | 显示全部楼层
我知道的是,元件引脚如有氧化就先擦掉,元件插进电路板后,烙铁头同时靠着引脚与电路板,几秒钟后把锡线也贴到烙铁咀上,锡就会熔化並浸润,形成光洁牢固的焊点。
xing650721 发表于 2021-11-12 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
对角线上各选一个引脚焊上一点点锡,用镊子夹住元件对齐焊盘,焊好一个引脚,再微调一下位置,焊好另一个引脚,检查一下,没问题就继续焊其他引脚。
toowm 发表于 2021-11-12 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
wziyi 发表于 2021-11-12 19:54 | 显示全部楼层
学习了
