[测量]
什么是数字源表?主要应用在哪些方面?
2691|0
whpssins|  楼主 | 2021-10-20 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是数字源表?
源表,SMU(Source Measure  Unit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表
数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。数字源表不像源-测量单元那样具有极高输入电阻测量能力。数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的。当电源时可作为可编程电压源或可编程电流源;当万用表时可作为数字电压表(电流源,输出电流为0,测电压)或数字电流表(电压源,输出电压为0,测电流)或数字欧姆表(电流源,输出电流为一定值,测电压);当电子负载时可作为可编程恒压负载或可编程恒流负载;当电源/测量表组合(SMU)时给电压测量电流或给电流测量电压;
数字源表应用在哪些方面?
数字源表相当于电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,数字源表对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。
S型数字源表可广泛的应用于各种电气特性测试中:半导体IC或元器件,功率器件,传感器,有机材料与纳米材料等特性测试和分析。
