[选型] 专业录音声卡解决方案
8004|0
 楼主| ccm2021 发表于 2021-10-20 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业录音声卡解决方案
简介及核心业务
公司简介:深圳市创成微电子有限公司成立于2012年,是一家专注于 集成电路设计、音频算法研究与方案研发的国家**技术企业。创成微一直秉承“创造微小,成就伟大”的理念,致力于为智能音频设备提供兼容性强、可靠性高、性能领先的国产芯片,打造国产DSP芯片设计品牌以及音频整体解决方案领航者。
核心业务:包括音频数字信号处理(DSP)芯片设计、电机控制芯片设计、工业控制DSP芯片设计、 数字信号处理算法研究等。围绕核心业务,为客户提供  从软件到硬件的  Turn-key 解决方案。 业务领域涵盖智能音频设备、智能家庭娱乐中心、汽车电子音频、电机控制、工业控制等领域等。
提供专业录音声卡解决方案
声卡方案性能指标
Parameter
PeRFormance
Sampling Mode
24bit,192kHz
Frequency Range
20Hz-20kHz
Frequency Response (multitone). dB
±0.5dB
Nosie Level
105dB
Dynamic Range
105dB
Total Harmonic Distortion (THD). %
-100dB
Stereo Crosstalk.dB
-100dB
备注:以上是CCM声卡至少可以达到的性能指标
声卡方案音频接口
Anlog(模拟)
Digital(数字)
Other(其他)
XLR
AES
USB-A
TRS 6.35mm、3.5mm
SPDIF
USB-B
TS 6.35mm
Opical、Toslink
USB-C
RCA
ADAT
microusb
Lightning
thunderbolt
Type C
DC
备注:以上是CCM声卡能做的音频接口
声卡方案使用场景
REC  录 音
个人&商业高质量录音制作使用场景最高192kHz,24bit的采样精度录音满足各种录音需求使用
LIVE  直 播
专业直播使用场景灵活驱动通道设置与音频路由应对各种网络直播场景
核心芯片
Type
Performance
DSP
98Mhz主频,最高32bit192K高品质DSP,内建216通道IIR,内建2048FFT,音效算法支持有:频率类,空间类,逻辑类,延时类等
MCU
400Mhz主频,ARM Cortex M7架构,丰富的外设,UART,I2C,I2S,SPI,USB HS,EBI,ADC
ADC
24bit192kHz采样,-100dB THD+N,105dB动态范围(5V)
DAC
USB
高速USB 480Mbit带宽,支持标准USB2.0 HS协议,支持USB audio 2.0协议栈,支持ASIO
Mic Pre Amp
支持±1.1-±3.5V电压,High Slew Rate 4V/us
HP Amplifier
轨对轨输出低噪声(6nV/√Hz),12.7MHz带宽,支持3V to 5.5V电压,Slew Rate6.8V/us
声卡方案使用场景
Audio Stream Input/Output (ASIO) is a computer sound card driver protocol for digital audio specified by Steinberg, providing a low-latency and high fidelity interface between a software application and a computer's sound card.
ASIO是由德国Steinberg公司所提出的音频流输入输出标准,它为音频应用软件和电脑声卡之间提供了低延时和高音质的接口.
驱动软件
Standard Windows sound interfaces:
MME, DirectSound,  WASAPI.
标准windows音频接口:MME、DirectSound、WASAPI
Stereo and multi-channel playback and recording
sound devices.
立体声或多声道播放和录音设备
Bit-perfect playback and recording through WASAPI.
通过WASAPI高品质比特级保真播放和录音
Virtual input and output channels.
虚拟软件输入输出通道
Mixer matrix for all input and output channels.
所有输入和输出通道的混频器矩阵 跳线面板、音频路由
产品案例
