对数放大器能同时输入正和负电流吗?
2315|3
biofilm|  楼主 | 2012-3-17 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试的电流会变化,所以想知道有没有类似4127这样的对数放大器。
谢谢
lymex| | 2012-3-17 16:13 | 只看该作者
严格说不能,因为负数不能取对数。多路的,那也要取绝对值才有意义。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
biofilm + 2
MCU52| | 2012-3-17 18:55 | 只看该作者
对数转换电路就是利用PN结的正向伏安特性呈指数特性变化而建立的,要有正向电压。
如果的是负电压,在没被击穿下,电流几乎是个常数。当然了最好还是得看这个器件的
内部电路结构。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
biofilm + 2
biofilm|  楼主 | 2012-3-19 10:50 | 只看该作者
lymex 发表于 2012-3-17 16:13
不知道取绝对值对小电流,比如10E-10A会有多大的影响?是不是不常用?
谢谢
